Alt 05.01.2005, 12:51   #1
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Standard Kühlwasserstand prüfen? Aber wie?
Neulich hatte ich einen defekten Kühler, der wurde ausgetauscht...
Wenn ich nach dem Kühlwasserstand schaue, kommt ja dieser Stab raus. Wasser sehe ich kaum. Ich nehme ja an, dass der Freundliche das Kühlwasser soweit nachgefüllt hat.
Jedoch weiss ich einfach nicht, wann die exakte Menge Kühlwasser drin ist, da der Stab immer weit oben rauskommt... und wenn ich Wasser reinschütte, dass man es oben schon sieht, hängt er immer noch weit raus.
Tja, wie weiss ich, wann nun genug drin ist, der Stab scheint ja nix zu helfen, oder?
Jo
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2005, 13:00   #2
reihali
Benutzerbild von reihali
Fahrzeug: 750ia
kühlmittelstand am besten prüfen wenn er kalt ist der motor, richtig kalt. dann hat du neben dem deckel eine erklärung wie das funktioniert. soweit auffüllen das der rote stab etwa zur hälfte aus dem wasser ragt. iwe du erkennst ob er zur hälfte aus dem wasser ragt. einfach mal an dem teil ziehen dann siehst du die gesamtlänge . und hiervon ca. die hälfte dann müßte es stimmen. mfg reihali
reihali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2005, 14:22   #3
Dr. Kohl
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Und wie kann man den Frostschutz prüfen...?
Dr. Kohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2005, 14:27   #4
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Mit einem Frostschutzprüfer kostet im Fachhandel keine 10€
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2005, 14:36   #5
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Bei Neubefüllung kann es schon sein dass ich auf den ersten KM das Kühlwasser erst richtig verteilt und man dann etwas nachkippen muss.
Gruß Phil
Alt 05.01.2005, 14:45   #6
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Der Stab sollte mit der Kante (Gewindekante) , bei kaltem Motor,in einer Flucht (höhe) liegen.
Frostschutz prüft man auch im kalten Zustand.
Die meisten Frostschutzprüfer haben einen langen dünnen Schlauch dran.
Den kann man dann weit genug reinstecken (am besten in den Ecken).
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2005, 19:47   #7
yasumi
Fahrzeug: BMW 735i (E38)
He, ist ja doll!!
Gleiche Frage hatte ich heute auch.
Schau mal, ich bin leicht zu finden., da neues Mitglied und mein erster Beitrag.
Im Gegensatz zu dir bekomme ich die Meldung zum Nachschauen.
Weiß aber auch nicht, wie das gehen soll.
Gruß yasumi
yasumi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
