Alt 08.01.2005, 09:52   #1
bmwlusche
Fahrzeug: 730i bj 90
Standard Scheinwerferhöhenverstellung
jetzt in der "dunklen Jahreszeit" habe ich bemerkt, die Scheinwerferhöhenverstellung funktioniert nicht. Ich kann am Rad drehen wie ich will keine Veränderung der Höhe.
Wie kann ich den Fehler finden und beheben.
Danke für alle Antworten und Hinweise.
bmwlusche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2005, 10:36   #2
Ich habe Niveauregulierung, wo das nicht noetig ist.
Kenn deshalb das mit dem manuellen Schalter nicht so genau.
Aber zuerst wuerde ich mal die Scheinwerfer ausbauen und nachschauen.
Haube aufmachen, aber nicht hochheben. Dann die Schrauben (2) dort loesen, unten sind Klips, deshalb von oben zuerst rausheben.
Eventuell sind nur die Fuehrungen rausgerutscht. Sind aus Plastik.
Kosten Cents. Es gibt eine Einstellungsmoeglichkeit fuer die SW an einer Schraube. Das ist aber nur zur generellen SW-Einstellung. Wenn Du mal genauer in den Grill siehst, sind da an jeder Seite 1 Loch mit Zugang zu den Schrauben zum Einstellen.
Auf dem linken Bild siehst Du ganz rechts diese Schraube
Alt 08.01.2005, 11:49   #3
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Also ich habe hohen verstellung drinne und es wirkt problemlos.
Sind diese stell motoren noch angeschlossen? wegen fehlermeldungen im cc sind die manchmal abgeklemmt. Sicherung kontroliert?
Im zeichnung sind alle teile zu sehen, nr 20 ist die stellmotor und ist mittenunten zwischen haupt und fernlicht verbaut.
Ciao,
Osl Jaap
Dateityp: png 320b.png (65,9 KB, 38x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
