18.01.2005, 19:34
petrolhead
Fahrzeug: 735i E38 - 99
nix geht im dis freizuschalten :(
war beim "freundlichen" , der meinte er könne nix freischalten (wollte erweitertes standlicht und selektive zv usw.) und das wäre baujahrbedingt... meiner ist von 12.94. hab auch festgestellt dass ich keine OBD buchse im innenraum hab. wo wird das DIS dann drangeklemmt??
18.01.2005, 20:04
Fahrzeug: 740i M62 12/97
Dis
Also das du kein OBD hast ist klar, das kam erst mit der neueren Motorengeneration ab 9/98 sprich mit der MOPF.
Das Programmieren mit DIS wird über den Stecker im Motorraum gemacht , da wo auch dein Service zurückgestellt wird.
Die erwiterten Funktionen kamen glaub ich ab 3/96 mit dem 4,4 Liter.
Hoffe dir weitergeholfen zu haben.
BB
18.01.2005, 20:11
LOW4LYF
Zitat von BB
BB
Nöööö....stimmt nicht
Sogar mein e32 hat OBD......OBD1
Vielleicht hat sich Dein "Freundlicher" etwas angestellt??
Was genau ausser dem Licht wolltest Du noch frei schalten??
Gruß,Raffael
Was ist erweitertes Standlicht?? Tagesfahrlicht??
18.01.2005, 21:03
petrolhead
im TIS kann man ja eine seite aufrufen mit allen funktionen die im DIS zu programieren gehen. dort steht auch dass die meissten funktionen baujahrunabhängig sind. bei mir funktioniert die eiswarnung ab 3grad, blinkerquittierung beim zuschliessen per zv, ich kann alle fenster per fernbedienung öffnen und schliessen. steht auch alles so im TIS. nun wollt ich auch noch die komfortöffnung der ZV, das ausleuchten des weges (heimlicht) und evtl. die akkustische warnung der tankanzeige. laut TIS müsste das gehen, laut dem freundlichen nicht...
Geändert von c|o|s|m|o (18.01.2005 um 21:32 Uhr).
18.01.2005, 21:17
@ cosmo
Die Daten die du in deinem Prifil angegeben hast stimmen nicht es gibt keinen 7/G mit 155KW.
Wenn deiner ein E38 ist hat er 160KW.
Wenn deiner ein E32 ist hat er 138KW.
Soll keine Kretik sein
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
18.01.2005, 21:31
petrolhead
doch gibt es ! benutz mal die suchfunktion !
typschlüssel 542, meiner ist von werk aus euro2 (EZ. 12/94)
Geändert von c|o|s|m|o (18.01.2005 um 21:37 Uhr).
21.01.2005, 22:19
Fahrzeug: E39 530i
COSMO hat recht:
Den E38 730i gab es mit 155kw und 160kw
Thomy7er
21.01.2005, 22:16
Fahrzeug: E39 530i
Gruß,Raffael
Das glaub ich weniger das dein E32 OBD hat
Bei OBD hast du eine OBD-Steckdose im Fahrgastraum und die Servicedose im Motorraum fehlt!
Im Fahrzeugschein steht dann unter Ziffer5 anstatt OTTO/G-KAT OTTO/OBD!
Da du beides nicht hast hast du auch kein OBD da bei BMW erst ab 99/00 eingeführt
Thomy7er
21.01.2005, 20:52
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
Freischaltung nur ab Baujahr 09/1995 (Modelljahr 1996) verfügbar.
Bis 09/1995 gibts keine CAR-Memory Funktion. (beim aufruf im pfad Codierung-Programmierung kommt eine Fehlermeldung: "CAR Memory nicht verfügbar")
Gruß Janos
22.01.2005, 00:58
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Sorry,
was ist ein "erweitertes Standlicht"
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
