Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 19.01.2005, 11:33   #1
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Standard Felgen reinigen?
Vor allem auf dem Tiefbett meiner Alus finden sich nach ein paar tausend Kilometer immer mehr kleine schwarze Punkte (wie Fliegenmist), die mit normalem Felgenreiniger kaum abgehen. Man kann sie mühseligst abkratzen, z.B. mit dem Fingernagel. Was ist das für Zeug und noch wichtiger, womit bekomme ich das schonend runter?
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2005, 11:57   #2
Rainer750i
Fahrzeug: z.Z. ohne 7er
Hallo Jens,
was das auf Deinen Felgen ist, kann ich Dir leider nicht sagen, aber versuch
mal die Alufelgencreme von Dr. O.K.Wack, der auch den Felgenreiniger P21S
herstellt. Das Produkt reinigt und schützt deine Felgen gleichzeitig, das heisst, der Bremsstaub brennt nicht mehr so schnell ein und ist meist mit einem Hochdruckreiniger schon entfernt. Gutes Gelingen.
Grüsse
Rainer
Rainer750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2005, 12:07   #3
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Der "Fliegenmist" wird wohl eingebrannter Bremsstaub sein.
Nimm Backofenreiniger(vorsicht ätzend) oder besser P21S von Dr. Wack
gruss
mario
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2005, 12:39   #4
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Oder Teer - Teerentferner wichtig die Felgen regelmäßig versiegeln - Mittel ist von PS2
Alt 19.01.2005, 13:07   #5
Holsch
Benutzerbild von Holsch
Fahrzeug: 728iA, E46 320i
Mal eine andere Frage, wo wir gerade beim Thema Felgenreinigung sind.
Habe mir neulich Felgenwachs geholt. Nun steht auf der Dose, daß das Zeug nicht auf die Bremsscheiben kommen darf. Kann mir jemand mal verraten wie das funktionieren soll, ohne das ich die Puschen runterschubsen muß
Oder kann ich einfach draufhalten und beim ersten Mal bremsen ist das Zeug von der Bremsscheibe verschwunden
Holsch
Holsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2005, 15:35   #6
7er Jens
Danke erstmal bis hierher.
@Holschas Wachs darf sicher nicht auf die Scheiben kommen, da es dann einen, das Bremsen verhindernden Film bilden könnte. Und ob den Steinen das Wachs bekommt?
Kann sog. Silikonenrferner schaden. Eingebrannter Bremsstaub glaube ich eigentlich nicht, da das Zeug vorn wie hinten etwa gleich verteilt ist. Kann bei heißer witterung Teer spritzen?
Werde mal die alufelgencreme von Herrn Doktor probieren. gibt's die bei ATU?
Alt 19.01.2005, 15:42   #7
Rainer750i
Standard Alufelgencreme
Ja Jens,
bei mir in der Gegend bekommst Du die Creme in jeder ATU-Filiale.
Rainer
Alt 20.01.2005, 06:37   #8
semar
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
Und ob Teer spritzt!!
Auf jeden FAll erst mal an einer unscheinbarer Stelle jegliches Mittel ausprobieren.
Nicht so wie ich mal an einer Alufelge, wo ich mal ein Mittel verwendete, bei dem es hiess: Nur aufspruehen und dann mit dem Schlauch abspritzen.
BIG mistake; Ja, alle Oxydierungen gingen sofort ab, so aber auch die ganze polierte Felgenoberschicht. Sah hinterher aus als ob sie in Aetze gelegen haetten.
semar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2005, 12:36   #9
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
versuchts mal mit dem Reiniger von Sonax aus der "Extreme"-Serie (Bestell-Nr. 230200).
Klick hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sonax.de/sonax/index_prodinfo.html
Hatte über Jahre das gleiche Problem und viel ausprobiert (auch P 21S, BMW-Felgenreiniger etc).
Felgen waschen, dann einsprühen und 10 Min. wirken lassen. Wenn die schwarzen Verkrustungen rot werden, beginnen sie sich aufzulösen und lassen sich ohne zu scheuern entfernen. Ggf. Behandlung wiederholen.
Danach mit Flüssigwachs (für Autolack) die Felgen einlassen und ab und zu das Felgenbett nachbehandeln.
Seitdem hab ich keine Probleme mehr. Wichtig ist aber, daß die Felgen regelmäßig (vor allem im Winter wegen Salz) alle Woche gereinigt werden. Dafür reicht dann normaler Felgenreiniger und viel Wasser.
Gruß v. Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Passende Felgen für den E32 Newton E32: Tipps & Tricks 2 26.02.2008 15:33
Heute beim Felgen reinigen..... LEXX Fahrzeugpflege 16 18.04.2004 09:57
Felgen: Adapter kaputt. Wo gibts diese denn zu kaufen? Jo BMW 7er, Modell E38 26 22.12.2003 00:39
Bremsstaub von Felgen reinigen?? Was benützen?? Tomi25 BMW 7er, Modell E32 13 05.09.2003 10:06
Nettis neue Felgen und die unfähígkeit einer Reifenbude DD BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 27.02.2003 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
