Alt 22.01.2005, 20:08   #1
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Breites Grinsen Geschafft :) Dämpfer / Stabi neu
nachdem ich ja neulich "mutwillig" meinen Kotflügel raponiert habe und eine Reperatur noch warten muß, habe ich mich entschloßen meinen kleinen mit dem Einbau neuer Stoßdämpfer (vo.) eines neuen Stabilisators, Pendelstützen und neuer Domlager etwas zu besänftigen. Sonst fängt er am Ende noch an zu bocken.
Die neuen Seriendämpfer und der neue 22mm "Sportstabi" liegen ja eh schon viel zu lange bei mir im Keller, stehend natürlich.
Also gestern schnell einen Termin mit nem Kumpel gemacht und heute morgen 08:00 Uhr rauf auf die Bühne. Hatte mich auch mit TIS vorbereitet für einen reibungslosen Dämpferwechsel. Reifen runter, Federbeine raus, Federn und neue Domlager auf die neuen und nun noch schnell den Stabi gewechselt...
Geht nicht Hätte ich besser auch mal nachgeschlagen
Motor "aufhängen", Lenkgetriebe, Motorlager lösen, Lenkarm, Pendelstützen und Querlenker ab, Rahmenversteifungen ab, kompletter Vorderachskörper losmachen und dann gings endlich auszutauschen. Kumpel am Schwitzen ich am Schwitzen aber fertig. Alles wieder zusammen setzen und gegen 15:00 Uhr runter von der Bühne. Puuh
Dieser Tage berichte ich dann mal über das "neue Fahrverhalten".
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2005, 21:05   #2
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Wieso den Dämpfer stehend lagern?? Was sollte man alles tauschen wenn man neue Federn und Dämpfer einbaut? Domlager..... was noch? Bei mir steht der Einbau kurz bevor!
mfg -=WB750iL=-
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2005, 21:10   #3
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
die Dämpfer brauchst net stehend lagern...und wenn du die Domlager noch erneuerst, hast eigentlich schon alles beachtet!
Hab´s auch vor 2 Monaten hinter mich gebracht,ist net schwierig!
Gutes Gelingen,
Chris
P.S. Beim festschrauben der Dämpfer (oben im Motorraum) achte bitte darauf, daß sich der Dämpferkolben nicht mitdreht. Das schont die Dichtungen im Innenleben.
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2005, 09:27   #4
reihali
Benutzerbild von reihali
Fahrzeug: 750ia
wie hast du denn gemerkt das der stabi hinüber ist??? wie sieht den das teil aus???warum hast du es getauscht, hattest du lenkradflattern???
reihali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2005, 18:20   #5
Bommi
Ne, der geht nicht kaputt, außer Du baust nen Unfall oder rammst ordentlich nen Bordstein oder so.
Ist einfach so das mir die Seitenneigung in Kurven etwas zu viel ist, ich aber vorsichtig mit dem Einbau eines kompletten Sportfahrwerks bin, wegen Kompfortverlust und Bodenfreiheit. Also habe ich jetzt erstmal den Serienstabilisator der Vorderachse gegen den eines BMW Sportfahrweks getauscht. Das heißt nur das der Durchmesser dieser (verbogenen Stahlstange, welche das rechte mit dem linken Vorderrad verbindet) bei mir nun von 20,5mm auf 22mm gestiegen ist und dadurch diese Stange nun "steifer und verwindungsärmer" ist.
Ich erhoffe mir nun lediglich etwas weniger Seitenneigung als vorher.
Wen das bisher nicht gestört oder aufgefallen ist sollte den Umbau wegen des Aufwands besser laßen Denke ich.
Bommi
Geändert von Bommi (24.01.2005 um 14:49 Uhr). Grund: nicht 19mm sondern 20,5mm alter Stabi
Alt 23.01.2005, 19:11   #6
trajanus
Fahrzeug: BMW 540i (E39)
Hallo Bommi,
hast du beide Stabis oder nur den vorderen ausgetauscht ? Wenn du nur einen austauschst und das "Verhältnis" der beiden nicht passt, ändert sich nämlich das Eigenlenkverhalten im Grenzbereich. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr ob in deinem Fall zu mehr Über- oder Untersteuern, aber berichte doch mal davon.
Grüße Trajanus
trajanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tausche neue Bilstein B8 Dämpfer NoDo BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2004 00:16
Fahrwerk: Welche Dämpfer sind empfelenswert? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 14 04.06.2004 23:02
Lager neu gemacht = Auto fährt wie neu MR77 BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2003 16:11
Neue Dämpfer! Wie kann ich das prüfen? Patrick BMW 7er, Modell E38 5 11.04.2003 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
