Alt 06.02.2005, 11:34   #1
Willi705i
Benutzerbild von Willi705i
Fahrzeug: BMW 750iL
Standard Querlenker
Ich hoffe das mir jemand von Euch weiter helfen kann, habe schon im Forum gesucht bin aber leider nicht fündig geworden.
Ich brauchte die BMW Teilenr. für den Querlenker hinten links oben E38 750i Bj.97 .
Es ist die Nr.17 auf der Grafik ,die hoffentlich mit angezeigt wird.
schon mal vorab Besten Dank und noch ein schönen Sonntag
Dateityp: gif hinten.gif (12,1 KB, 1263x aufgerufen)
Willi705i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2005, 12:32   #2
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2005, 12:57   #3
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Hallo Fahrwerksspezis,
habe bei mir die Teile im roten und gelben Kreis auf beiden Seiten ersetzen lassen - auf Anraten des Freundl... Reicht das oder sollte man die oberen Querlenker Nrn. 15 & 17 auch noch tauschen lassen. Habe aber keine Probs
mfk
mfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2005, 13:04   #4
Willi705i
Fahrzeug: BMW 750iL
Standard Querlenker
Hy
Damke für die schnelle Hielfe
sollte man den Führungsgelenk gleich mit tauschen ??? ist nicht ausgeschlagen.
Mfg Willi
Alt 06.02.2005, 13:13   #5
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Das im Roten und Gelben Kreis ist der Integrallenker kpl. mit Lager. Ich habe diese Teile letztes Jahr auf beiden Seiten ausgewechselt, weil die HA beim einfedern gequietscht hat und beim anheben und absenken mit der Hebebühne sind die Räder leicht weggerutscht. Ich habe damals auch gedacht das es nur mit dem wechsel der Integrallenker kpl. getan ist, aber nix wars ich mußte auch die Spurstangen der HA erneuern danach war endgültig ruhe!
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2005, 15:39   #6
bonbini
In der Ruhe liegt die....
Fahrzeug: Neu 530D E60,EX 740D E38
Servus, wie hat es sich denn bei dir ausgewirkt ?
was heisst Ruhe, kein leichtes Zittern mehr auf der Hinterachse,...
dieses Problem kündigt sich bei mir auch an, die Kugelgelenke unten (Intergral...) habe ich schon letzes Jahr gewechselt,die oberer Querlenker haben bereits Spiel... und kommen demnächst dran
MFG Udo
bonbini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2005, 15:52   #7
djego
Hey Udo! Mit einfachen Worten, jedes mal beim Ein- und Ausfedern der HA hatte ich ein leichtes aber nerviges quietsch Geräusch und das waren die Integrallenker und dazu hatten die Lager im Gelben Kreis leicht Spiel. Festgestellt habe ich das indem ich das Auto mit der Hebebühne angehoben habe und an den Hinterrädern gewackelt habe. Die Integrallenker sind BMW bekannte und gängige Verschleißteile am E38. Nachdem ich die Integrallenker kpl. mit Lager usw. gewechselt hatte war das quietschen zwar weg, aber ich konnte meine Hinterräder immer noch leicht bewegen wenn ich daran gewackelt habe. Bei genauerem hinsehen habe ich dann festgetsellt, das die Buchsen der Spurstangen Luft hatten. Ich habe diese dann auch noch ausgewechselt, Spur einstellen lassen und ruhe war.
Alt 21.12.2005, 03:30   #8
athumel
Fahrzeug: 740i E38
Ich hatte auch das gleiche Problem: Knartschen in der Hinterachse beim Einfedern, das ist vor allem im Sommer peinlich. Hinzu kam noch, daß die Hinterreifen Sturz hatten und in der Lauffläche ausgewaschen waren.
Dann hatte ich ab ca. 160 km/h das Problem, daß der Wagen mit dem Heck regelrecht hin- udn hergewedelt hatte.
Das Teil 17 war auf beiden Seiten ausgeschlagen. Kosten bei BMW: 160 EUR pro Seite nebst Einbau.
Nachdem ich mcih bei ebay auf die Suche gemacht habe, habe ich das Teil gefunden:
Kostet pro Seite 89 EUR, also deutlich weniger. Den Einbau kann man als versierter Bastler selbst machen. Wenn man es machen läßt, kannst du eine Stunde für beide Seiten kalkulieren.
Seit dem ist alles ruhig, und das Verhalten auf der Autobahn ist auch wieder wie bei einem Neuwagen.
Aber: Wer zu lange wartet, riskiert einen neuen Satz Reifen, die erfahrung habe ich schmerzlich machen müssen.
athumel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2005, 05:36   #9
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag schließe mich an...
hallo @all
bei meinen quitscht auch hinten rechts einer der lenker.
bin mir nicht ganz sicher, aber denke es ist das teil nr. 17, also der querlenker / oben.
auf der bühne schwer zu orten.
die integrallenker wurden vor ca. 1 1/2 jahren erst gemacht - hätte ich auch besser wahrgenommen.
könnte auch nr. 13 sein, der führungslenker *grübel*
habe für den querlenker / oben
aber andere ETNr.:
33 32 6 770 059 bzw. 33 32 6 770 060
kann die mal bitte jemand checken, habe keinen E*K
dankeschön TOM
Nachtrag, habe da grad selbst noch was gefunden:
17 WISHBONE, LEFT 1 33321090905 $233.24
17 WISHBONE, LEFT 1 33326770059 $233.24
17 RIGHT WISHBONE 1 33321090906 $233.24
17 RIGHT WISHBONE 1 33326770060 $233.24
selbe preis, selbe bezeichnung, unterschiedliche nr.
wo ist der unterschied?
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
Geändert von McDeath (21.12.2005 um 05:55 Uhr). Grund: selbst gesucht
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2005, 22:41   #10
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Beitrag
*nochmalhochschieb*
Querlenker und Stabi-Gummi eurojet BMW 7er, Modell E38 5 30.12.2004 22:26
Fahrwerk: Pendelstange oder Querlenker ? biemer BMW 7er, Modell E38 9 29.09.2004 20:36
Frage zu Querlenker und Druckstrebe Panther75 BMW 7er, Modell E32 17 16.09.2004 12:21
Querlenker halten 8000 KM tntx E32: Tipps & Tricks 2 12.08.2003 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
