Alt 08.02.2005, 19:25   #1
bmw-könig
BMW König
Fahrzeug: Bmw 745 i E65, EZ:01.11.02 - BJ. 25.06.02
Standard Hilfe Motorgeräusche, bekomme angst!
Mein Motor macht komische geräusche, nur wenn der Gang bzw. "D" drinn ist.
Wenn ich auf "N" stelle ist gar nix mehr. Irgendwie kommt es mir vor wenn mein Wagen schub bekommt, dann geht der unter seine Drehzahl. Der Drehzalhmesser bewegt sich auch im Bereich 400<->700 U/Min ist das normal?
Wenn ich das der Werkstatt zeigen will, ist alles wieder okay. Ich glaube, es liegt etwas am Wetter, kann das sein?
Kennt jemand das Problem? Was soll ich machen?
Grüsse
Tony
Net Gucken, sondern selbst schaffen..
bmw-könig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2005, 14:51   #2
bmw-könig
BMW König
kennt denn niemand das Problem?
Alt 09.02.2005, 15:00   #3
waldi
staune nur noch :-)
Fahrzeug: 730d (E65) EZ 03/05, Honda VFR 800
Ich fahre ja noch keinen E65, aber so wie Du das beschreibst, könnte ich mir vorstellen, dass das Getriebe, was ja beim E65 im Stand komplett auskuppelt, dies nicht mehr tut. Wenn Du die Feststellbremse löst, rollt er dann wie ein herkömmliches Automatikfahrzeug?
waldi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2005, 15:44   #4
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard Waldi..
..das Getriebe beim E65 kuppelt bei stehendem Fahrzeug nicht aus..das Auto wird bei aktiviertem "Automatik-Hold " im Stillstand automatisch gebremst.
Hotte
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2005, 16:02   #5
waldi
staune nur noch :-)
Hallo Hotte,
aber damit werben die doch, dass eine komplette Kraftschlußunterbrechung erfolgt und dass deswegen auch ein Verbrauchsvorteil gegenüber herkömmlichen Automatikgetrieben bestünde.
Achim
P.S. Ist das auch wieder ein Elektriktrick mit der Bremse und es wird einem etwas vorgegaukelt, was gar nicht ist?
Alt 09.02.2005, 16:39   #6
Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard Hallo Waldi..
Die elektomechanische Festellbremse verfügt neben dem "Feststellen" über zwei weitere Funktionen:
Autostopp und Hillhold.
"Autostopp" bedeutet, dass das Fahrzeug bei Stillstand automatisch festgebremst wird (Funktion abschaltbar). Der Fahrer muss nicht.. wie sonst bei einem Automatikgetriebe üblich ..beim Halten auf die Bremse treten, um das "Leerlaufkriechen zu unterbinden. Beim Anfahren erfolgt das Lösen der Bremse automatisch durch Betätigen des Gaspedals.
"Hillhold" unterstützt durch das automatische Festbremsen und Lösen das Anfahren am Berg. Ein Rückwärtsrollen ist nicht möglich.
Bei laufendem Motor werden alle Festbremsvorgänge hydraulisch über die Pumpe des DSC umgesetzt; bei abgestelltem Motor geschieht dies elektromechanisch über Bowdenzüge zur DUO-Festellbremse der Hinterachse.
(Auszug aus BMW-Info)
Würde beim bei Fahrzeugstillstand der Kraftschluss im Getriebe unterbrochen, müsste automatisch auf "N" oder "P" geschaltet werden, das ist definitiv nicht der Fall. Eine derartige Werbung ist mir auch nicht bekannt.
Aus Sicherheitsgründen wird beim Verlassen des Fahrzeuges (Sitzbelegungserkennung) bei laufendem Motor das Lösen der Bremse durch Gasgeben verhindert.
Hotte
Geändert von Hotte (09.02.2005 um 21:46 Uhr).
Alt 09.02.2005, 16:53   #7
Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard bmw-könig
grüss' dich..
..etwas Geräusch aus dem Getriebe ist bei Kraftschluss schon zu hören, es drehen sich ja viele Teile..auch das Abfallen der Drehzahl bei Einlegen von "D" ist normal, sollte aber wieder angeglichen werden. Bitte beabachte das Getriebeverhalten genau und beschreibe das Geräusch näher.
Hotte
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 13:45
Innenraum: Bitte um Hilfe FiT BMW 7er, Modell E32 2 05.11.2004 03:05
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:04
Motorraum: Dringendst Hilfe Erbeten.... Terence BMW 7er, Modell E32 3 23.07.2004 09:23
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
