11.02.2005, 23:05
Fahrzeug: 740i M62 12/97
Weiß nicht mehr weiter.....
Guten Abend Leute!
Heute Mittag habe ich meinen Bimmer von der Reparatur geholt.
Ihr wisst ja noch das ich Probleme hatte mit der Kühlung?!
Also getauscht wurde der Doppel-Temperaturschalter am Wasserpumpengehäuse.
Der Kühler.
Und die Lüfterkupplung!
Bin heute auf die Autobahn, und habe ihn dann lamgsam aber sicher an die 210 km/h gefahren. aber die KTMP blieb konstanz auf 110°C!
Das ist doch nicht Normal oder???
Werde am Montag eine CO2-Messung vornehmen, will wissen ob meine Kopfdichtung noch heile ist!
Wenn jemand doch noch einen Tip hätte so möge er ihn mir Bitte mitteilen, denn ich bin am Ende, ich und die bei BMW wissen nimmer weiter.
( Außer das Steuergerät )
Danke nochmals an alle für die Hilfe!
BB JJ
12.02.2005, 02:10
iss schon Frühling ?!?
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
moin moin BB,
also mach Dir mal um die 110°C keine Gedanken, ich geh mal davon aus das Du auch einen M62 Motor drin hast,dann sind bis 114°C Normaltemperatur, ich hatt auch ewig gegrübelt wie der so heiß werden kann, nach meinem Zylinderkopfschaden, und bin dann irgendwann drauf aufmerksam gemacht worden,das bei diesen Motoren die Temp etwas höher als normal ist, also quasi zeigt Dir der BC 114°C oder in Deinem Fall 110°C an, aber deine "bunte" Anzeige steht auf Mitte, oder sollte es
und übrigens müssen die bei BMW das wissen  und in der Regel ist es nur das Thermostat, oder der Fühler ,ebenso die Meldung Kühlmittelstand prüfen,ist ne Einstellungssache, die aber bei Deinem Baujahr schon behoben sein sollte,ist im T*s recht gut beschrieben,ansonnsten wenn die Füllmenge stimmt(und das tut sie meist) muß der Pegel um ein paar % angehoben werden,denn der Fehler tritt auch bei rechtskurven und schrägparken auf,also lass Dir nüscht erzählen,das steht bei denen alles im Rechner,das wissen die auf jeden Fall
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" http://www.schnip.de
Geändert von Eagle 1 (12.02.2005 um 02:27 Uhr).
12.02.2005, 13:00
Hallo Ralle
Es ist nicht ganz Richtig! Die Temperatur MUß absinken bei Vollast und bei einer Geschwindigkeit über 160 km/h. Wenigstens auf 100°C.
Aber es passiert garnix!
Und mir fährt jeder andere 740i davon!
12.02.2005, 13:27
moin BB,
naja, absinken tuts bei mir auch nich dolle,max auf 108°C zumindest im Sommer, jetzt hab ich noch nicht geschaut,aber ich hab mir ein Thermostat gekauft, welches schon früher öffnet,es gibt da 2 verschiedene, und mit dem geht er nicht mehr über 114°C, vorher war er immer bei 118-120°C und das fand ich etwas bedenklich,doof ist nur, das die bei "BMW" selber wohl keine Ahnung haben, nur wenn man denen genau sagt wo sie schauen müssen,machen sie es auch....  und selbst lassen die einen ja nicht an den Tester ran
aber der Leistungsverlust macht mich etwas stutzig
Grüße Ralle
achso hab mal mein Lieblingsthema rausgekramt siehe Hier
find aber den Ersten nicht mehr
Geändert von Eagle 1 (12.02.2005 um 13:46 Uhr).
12.02.2005, 15:52
Hallo Ralle
Kenne diesen Threat. Aber welcher Lüfter ist gemeint. der vor dem Klimakondensator? Also wie ihr sagt dieser Zusatzlüfter? Der soll bei 95 +- 4°C sich zu schalten? Richtig?
Und wenn die Klima läuft sich ab und zu dazu schalten ?
Oder besser gesagt wie testet man den Zusatzlüfter? Über DIS?
Sorry für diese vielen Fragen.
Danke die für die Hilfe!
P.S. Wie gehorcht eigentlich mein EX- Klimabedienteil? Pixel?
12.02.2005, 16:55
hallo BB,
nee, also Dein normaler Lüfter, der den du vorn am Motor anfassen kannst, der läuft ja theoretisch immer mit durch die normale Wellenrotation, Du kannst ihn aber bei kaltem Motor festhalten,wenn Dein Motor aber warm ist, muß er automatisch einkuppeln(passiert intern mittels Öl und soon paar Sachen ) nennt sich Viskosekupplung,soltest Du den bei warmen Motor festhalten können, ist er futsch  war bei mir auch  den kauftse am besten hier im Forum
der Klimalüfter ist der Elektrische ganz vorn,der sollte sich eigentlich nur zuschalten wenn die Klima an ist (hab aber schon gelesen,das er auch automatisch als Zusatzlüfter funzen soll  macht er bei mir definitv nicht )
als erster Test ,ganz einfach mal vorn am Lüfterrad wackeln wenn der Wagen aus ist,solltest Du ihn mehr als 3mm auf der Achse bewegt bekommen,solltest Du ihn prüfen lassen,gegebenenfalls austauschen,geh aber dann zum Klimafritzen und nich zu "BMW" denn die sind meist preiswerter und wissen was sie tun
das Klimabedienteil funzt feinstens,stimmt Du warst ja nach den Verkauf länger im Urlaub,hat alles prima hingehaun
Grüße Ralle
