25.03.2005, 22:50
Fahrzeug: 730d (E65), Bj. 2006
Schallschutzhaube und Abdeckung Zündspulen beim V8: ist das normal?
ich fürchte, ich muss mal wieder auf die Kompetenz des Forums zurückkommen, die mir schon einiges an Geld gespart hat
Eigentlich habe ich nur eine ganz einfache Frage, die ich mir fast selbst beantworten kann, aber ich könnte die Auskunft trotzdem sehr gut brauchen.
Ich habe zwei Bilder eingestellt:
Das erste ist von der Schallschutzhaube (fotografiert von der Beifahrerseite, hinteres Ende). Oben Mitte sieht man die weiche, schwarze Schallschutzmatte, die unter der Abdeckung hervorragt. Man sollte meinen , dass sie eigentlich unter die Haube gehört. Ist das normal oder handelt es sich um einen Montagefehler?
Das nächste zeigt die Abdeckung der Zündspulen (Fahrerseite, von vorne aufgenommen). Sie ist nicht gerade, sondern steht an der Unterseite ab. Auch hier die Frage, ob dies normal sein kann, ggf. weil das Kunststoffteil verzogen ist oder ob es doch ein Montagefehler ist.
Selbst aufschrauben möchte ich an dieser Stelle nicht, da danach nichts mehr nachvollziehbar ist.
Hintergrund für meine Frage habe ich hier beschrieben: Problem
nun erst einmal vielen Dank für eure Hilfe,
25.03.2005, 23:01
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Die Haube kann man ja leicht runternehmen, indem man die vier Knöpfe drückt und dann jeweils hochzieht. Die Kunststoffkappen der Zündspulen stehen meist so ab.
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
25.03.2005, 23:08
Hallo Jens,
zunächst danke für die schnelle Auskunft, an der Abdeckung der Zündspule kann ich dann wohl nicht meckern.
Genau das wollte ich vermeiden, weil ich dann selbst am Reklamationsgegenstand rumgeschraubt habe. Grund für meine Frage ist, dass ich mir gerade überlege, wie ich bei der Reklamation auftreten soll.
25.03.2005, 23:09
den Zug vom Tempomaten, der im ersten Bild sichtbar ist, habe ich ersetzt, da bei mir auch schon die Kunststoffummantelung zerbröselt ist.
Gruß Jens
25.03.2005, 23:12
Gruß Jens
das hat mich bei meinem auch schon gestört, ich glaube, wenn das große Problem wieder im Reinen ist werde ich das mal angehen,
26.03.2005, 08:49
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Das ist beides nicht normal, sieht aus, wie unsachgemäß montiert.
Die Matte unter der Schallschutzhaube ist verrutscht.
Die Abdeckung steckt nicht ordendlich in den Gummirillen.
Soll dicht sein, damit es daunter sauber bleibt.
26.03.2005, 09:06
kann sein, daß Du Recht hat, aber dann könnte man die Abdeckung durch leichtes Drücken schon dahin bewegen, wo sie hingehört.
Wie gesagt, habe ich diese Abdeckung sehr oft schon in dieser Form gesehen, weil sich der Kunststoff leicht verzogen hat (oder immer schon so war?)
Und was die Dichtigkeit betrifft, könnte ein wenig Dreck darin gar nicht schaden, um das Öl in den Kerzenlöchern aufzusaugen
Grüßle Jens
Zitat von The real Deal
26.03.2005, 20:29
Hallo Jens,
ich hab eben probiert ob man die Abdeckung irgendwie bewegen kann, aber es bewegt sich nichts, sie sitzt absolut fest. Aber bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass eine Abdeckung der Schraubenmuttern nur noch lose in ihrer Öffnung liegt, und die hatte ich im Sommer erst neu gekauft. Der Service ist wirklich erstklassig.
07.04.2005, 17:44
Zwischenbericht
heute ist nun der große Tag an dem die Beseitigung des Ölverlustes angegangen werden soll. Ich bin mehr als höflich empfangen worden und mein anliegen wurde aufgenommen.  Nur der kostenlos zugesagte und bereits vor über einer Woche reservierte Leihwagen war wohl irgendwie untergegangen (Gipskegel?) und musste extern angemietet werden  auch kostenlos, aber mit Wartezeit.
Der Serviceberater rief mich dann am Nachmittag an und meinte er hätte einen leichten Ölverlust an Ölwanne und zwischen Getriebe und Motor festgestellt und will sich morgen näher darum kümmern.
Als er aufgelegt hatte fing ich an nachzudenken, die Ölpfützen unter meinem Auto vergrößern sich tatsächlich nur noch langsam. Der Ölverlust, den ich am Carfreitag gesehen hatte war aber wirklich exorbitant.
Warum sollte er so drastisch abgenommen haben? War es vielleicht verschüttetes Öl, das langsam von oben herunterläuft? Oder kann die ganze Sache gar mit dem Kühlerdicht zusammenhängen?
Ich bin mal gespannt was er morgen zu berichten hat.
07.04.2005, 17:58
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Habe ich da wirklich Kühlerdicht gelesen
