27.10.2002, 18:03
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Diebstahlschutz durch Bordcomputer ???!!!
Hi all,
heute habe ich meine Zündung auf 1 gestellt und auf dem Bordcomputer Code
gedrückt und einen beliebigen 4 stelligen Code eingegeben.
Danach habe ich versucht den Wagen zu starten, außer das Geräusch vom
Anlasser,sprang er nicht an. Nach Eingabe des Codes klappte alles wieder.
Bordcomputer hatte ich nachgerüstet sonst nichts. Wagen besitzt keine
Diebstahlwarnanlage oder Sonstiges.
Meine Frage: Ist dies ein wirksamer Diebstahlschutz oder lässt sich das mit
dem Code überlisten?
Gruss Stefan
27.10.2002, 18:06
inaktiv, keine gültige e-Mail
Wegfahrsperre
durch die Nachrüstung mit dem großen BC hast Du automatisch auch die Mehrfachstartunterbrechung, im allgemeinen auch als Wegfahrsperre bekannt, installiert.
Diese wird bei Stellung 1 durch eingabe eines 4-stelligen Codes (nach Drücken der Taste "Code") eingegeben und mit "S/R" bestätigt. Wenn Du dann die Zündung asmachst, geht neben der taste "Code" eine kleine rote Lampe an.
Versuchst Du dann den wagen wieder zu starten, geht dat nich....erst wieder den Code eingeben, mit "S/R" bestätigen, dann startet er wieder !!!
27.10.2002, 18:07
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Orginal gepostet von McQueen
Hi all,
...Meine Frage: Ist dies ein wirksamer Diebstahlschutz oder lässt sich das mit
Gruss Stefan
schau mal hier:
http://7er.com/forum/viewthread.php?tid=3805
MfG,
Norbert
27.10.2002, 18:09
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Überlisten ist anders...
Wenn Du die Batterie abklemmst und ein paar Minuten wartest, dann hupt er beim Wiederanklemmen 30sek. Danach beginnt ein 15minütiger Countdown. Dann ist der Code weg.
Ist also ganz gut - Du mußt erst rein ins Auto, die Batterie abklemmen, warten, hupen lassen, lange warten.
Wenn Du also ganz :cool: bist, geht das. Für Gelegenheitsdiebe, die es nicht wissen, endet der Wagen wahrschienlich entweder auf dem Transporter oder wie bei Freak...
Grüßle,
L7
27.10.2002, 18:26
danke für die Antworten!
Also nützt es doch etwas!. Gegen Einbruch kann man damit nichts anfangen!
Aber je nach Gegend ist wenigstens das Auto noch da und kann nach Hause
fahren, wenn man Pech hat ohne Radio.
Gruss Stefan
27.10.2002, 18:44
Eyes Wide Shut
Gruss Stefan
... und ohne räder!
28.10.2002, 00:01
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Und wenn se die Kare haben wollen bauen sie das Radio aus und bringen einen zweiten BC mit.
Und wer hat schon (ausser mir) den hinteren Knubbel des Radios in der Diebstahl-Sicherungsschleife ??
Signatur:
28.10.2002, 08:00
Fahrzeug: 745li (05), Hummer, Suburban, Pininfarina Spider, Vespas
Auch wenn es nicht der perfekte Diebstahlschutz ist; denke ich es kann zumindest gegen gelegeheitsdiebe was bringen. meiner ist mal vom mercedes Haendler hof geklaut worden (hatten natuerlich weder "safe" schliessung noch wegfahrsperre aktiviert) und die typen sind dann gefahren bis der tank leer war...fazit:besser als nix.
28.10.2002, 12:50
Fahrzeug: BMW
@Guido:
perfectly right. Es läßt ja auch keiner seine Haustüre aufstehen bloß weil Profis jede Tür knacken. Aber Profis suchen sich ihre Ziele genau aus, Gelegenheitsdiebe wohl eher nicht. Deswegen Auto zu mit ZV und Wegfahrsperre. Wer den alten E32 dann dennoch aufbricht ist entweder Banane oder ein Sammler oder völlig ahnungslos. Dagegen wird dann wohl nie ein Kraut wachsen.
so long,
Gerrit
07.12.2005, 08:38
Fahrzeug: BMW 730i (e32)11/87 Klima, Schalter, Euro2, M30
Hallo alle zusammen,
habe an dem code rumgespielt, weil ich irgendwas noch mit Quersumme im Hinterkopf hatte, jetzt geht die FunkFB net mehr, Hat das was damit zu tun?
Wenn ic jetzt auf Code drücke, kommt die - - - - - - Anzeige net mehr.
Gruß DOM
