01.04.2005, 20:21
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
Motorraum reinigen
hi
mein vorgänger hats wohl sehr gut gemeint und so ein sprühwachs im ganzen motorraum versprüht. der endeffekt ist das diese wachs den ganzen dreck anzieht und es sieht auf gut deutsch ziehmlich scheisse aus. kann mir jemand nen tip geben wie ich das am besten rausbekomm? war heute schon beim wap center und habs mit motorwäsche versucht, aber ohne erfolg.
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
02.04.2005, 18:13
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Hallo Christian
das ist ein Sauzeug. Wir habens früher nur mit ganz heißem Wasser aus dem Kärcher weggekriegt.
Sei vorsichtig mit der Elektrik.
Jürgen
02.04.2005, 21:27
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
mit nem Kärcher
kannst du evtl. dein blaues wunder erleben wg. der elektronic
gruß jürgen
02.04.2005, 22:37
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Christian,
habe, bzw. hatte das gleiche Problem. Habe das Zeug nach und nach während der manuellen Reinigung meines Motorraumes mit dem Scheuerschwamm abgekriegt. Reinigt gut, aber hinterläßt keine Spuren. Dann Ölreste usw. mit WD40 wegputzen und danach mit Penaten-Lotiontüchern(stimmt wirklich - ist ein Tips aus dem Forum) nachpolieren.
Ist allerdings `ne ziemliche Arbeit, ich bin auch noch nicht fertig und nehme mir jede Woche einen bestimmten Bereich vor.
Volker
02.04.2005, 22:46
Fahrzeug: 740iA
Haubenzug aushängen is einfacher  Dann schaut keiner rein
Emil
02.04.2005, 22:50
Fahrzeug: E38
gruß jürgen
Also ich "kärchere" seit mittlerweile knapp 3 Jahren regelmäßig den Motorraum, bisher hatte ich noch nie irgendwelche Probleme
Klar darf man nicht wie ein "Grobmotoriker" direkt im 10cm Abstand auf die Teile sprühen, mit etwas Umsicht hingegen klappt das ganz hervorragend
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
02.04.2005, 23:36
Stimmt - hatte auch noch nie Probleme bei der Motorwäsche.
Habe aber meine KFZ - Aufbereitungstätigkeit eingestellt, bevor der E38 auf den Markt kam. Habe also da keine Erfahrung.
Und wenn ein Kärcher auf ganz heiß gestellt ist, gibts jede Menge Dampf - und der kommt überall hin.
Also Vorsicht!!!
Jürgen
02.04.2005, 23:44
mit der entsprechenden Umsicht ist eine Motorwäsche mit Hochdruckreiniger kein Problem, habe meinem heute noch eine gegönnt...
Also Vorsicht bei der Elektrik (Stecker, Relais, Zündkabel usw.) und beim Bremsflüssigkeitsbehälter (das von oben durch das kleine Loch kein Wasser eintritt), nicht direkt den Wasserstrahl draufhalten und genügend Abstand einhalten.
Rudi
