Alt 08.04.2005, 10:07   #1
ruru
RURU
Benutzerbild von ruru
Fahrzeug: BMW 740i E38 4,4L
Ärger Schiebedach lässt Wasser rein!
ich habe ein Standart Schiebe/Hebedach. Als ich heute morgen ins Auto gestiegen bin, hatte ich einen nassen *****! Da tropfts doch tatsächlich von oben runter!
Dass hatte ich noch nie! Das Dach war korrekt geschlossen.
Es hat über Nacht geregnet, aber das macht normalerweise nichts!
Was ist da los? Kann ich da was machen, oder ist da eine Dichtung defekt oder ein Ablauf verstopft? Hilfe, der nächste Regen kommt bestimmt!
Vielen Dank,
ruru
ruru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2005, 10:21   #2
Standard Ablaeufe verstopft
Die Dichtung oben ist eh nicht ganz dicht und nicht dafuer gedacht, dafuer gibt es ja die Ablaufleitungen.
Alt 08.04.2005, 10:52   #3
ruru
RURU
ja, kann es sein dass die Ablaufleitungen verstopft sind? Wo sind die? Gruess
ruru
Alt 08.04.2005, 11:06   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
Da müsste auf der Fahrerseite ein Ablauf sein der verstopft ist, müsstest mal mit stück dünnen festen Draht mal schauen ob der Kanal zu ist.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2005, 11:17   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
müssten vier abläufe sein. in jeder A und C säule müsste sich ein schlauch befinden. am besten dach aufmachen und mal mit druckluft blasen. in jeder ecke des schiebedaches befindet sich ein ablauf..
mfg Benni
Geändert von warp735 (08.04.2005 um 11:33 Uhr).
Alt 08.04.2005, 11:30   #6
Hoffentlich enden die nicht wie beim E32 in den Tuerholmen, sodass die vielleicht unten verstopft sind. Vor ca. 2 Jahren hatte FrankGo mal davon Bilder reingestellt.
Einige waren ja auch so schlau und haben die Ablaufschlitze (sind glaub ich 4 auf jeder Seite) unter den Holmen schoen "versiegelt". Da kam es dann aus den Holmen in den Fussraum.
Dies aber alles vom E32.
4 sind es beim E38 und die findest du wie Benny schon sagt an A und C Saeulen und der Ablauf aus dem Schiebedach ist an den tiefsten Stellen dort.
Alt 08.04.2005, 14:15   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Im TIS steht da was zu, irgendwas mit zu niedriger Querschnitt und dadurch Verstopfung bei Abläufen und dadurch Wassereintritt.
Aber wohl nur in den ersten Baujahren.
Alt 08.04.2005, 15:07   #8
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
mfg Benni
Blos nicht mit Druckluf durchblasen Wenn irgendwo ne Schwachstelle oder ne feste Verstopfung ist, kann der Schlauch platzen und du hast für alle Zukonft die Sauerei in Der Säule oder im Holm
Nimm ne kleine Gießkanne und versuch mal mit Wasser durchzuspülen
Gruß Reiner
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2005, 17:06   #9
ruru
RURU
Ok, vielen Dank,
werde das mit der A und C Säule untersuchen und ein Draht reinschieben. Versiegelt ist da eigentlich nichts!
Merci
ruru
Alt 08.04.2005, 18:09   #10
warp735
Mr. Diesel
Gruß Reiner
an deinem beitrag merke ich das du wohl noch nie so einen schlauch gesehen geschweige denn in der hand hattest..
und selbst wenn die schläuche nicht stabil wären, bekommst du mit einer druckluftpistole das ganze nie so dicht das sich darin ein großer druck aufbauen würde.
mfg Benni, dem kein Teil an nem 7er unbekannt ist und der weiß wovon er redet. und wenn ich zu dem thema nix weiß, dann schreib ichs auch nicht
Windgeräusche beim Schiebedach Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 14 27.08.2014 21:46
Wie komme ich an den vorderen Schlauch vom Schiebedach? VollNormal BMW 7er, Modell E32 2 19.11.2004 09:38
Karosserie: Schwimmbad und Schiebedach arc_master BMW 7er, Modell E23 0 15.10.2004 13:20
Karosserie: Wasser im Kofferraum goofy BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2004 20:48
Schiebedach automatisch bei Regen schließen. Geht das? Bertl BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2003 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
