Alt 11.04.2005, 21:54   #1
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Standard Kabel ziehen
ich habe bei Ebay eine Funkfernbedienung für die ZV erstanden, die über ein Chirp-Modul, also die akustische Anzeige des Öffnens oder Schliessens, verfügt. Nun sollte ja die Steuerung in den Innenraum und die Sirene in den Motorraum.
Doch wo ziehe ich am besten und mit dem geringsten Aufwand das Kabel vom Innenraum zum Motorraum? Irgendwie habe ich nämlich keine Lust das ganze (oder auch nur das halbe) Armaturenbrett zu demontieren.
Viele Grüsse
Micha
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2005, 22:00   #2
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Hi, unter der Rückbank liegt ein Kabel ( 4 Poliger Stecker ) für das Alarmrelais ( dort läuft auch der BC drüber )
Die Original Alarmhupe sitzt draußen hinter den Lüftungsgitter ( unter der Frontscheibe )rechts, das Kabel liegt ( wenn nicht angeschlossen ) zusammengebunden hinter den Sicherungskasten ( vorne im Motorraum )
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2005, 22:08   #3
727tx
Serientäter
Super, vielen Dank!
Alt 16.04.2005, 18:07   #4
727tx
Serientäter
Standard hochschubs...
soeben habe ich die FB eingebaut. Funzt einwandfrei inklusive der Blinkeransteuerung.
Aber: Obwohl mein Auto meines Wissens nach eigentlich keine Alarmanlage hat steckt der 4polige Stecker hinter dem Sicherungskasten in einem anderen Stecker, dessen Kabel wieder irgendwo im Niravana verschwinden.
Gibt es für mein Chirpmodul noch irgendeine andere Möglichkeit, eine Verbindung zwischen "Unter-der-Rücksitzbank" und dem Motorraum herzustellen?
Viele Grüsse
Micha
Alt 16.04.2005, 18:18   #5
Doug
Fahrzeug: 730i R6
Hi der Stecker der zurückgebunden hinter den Sicherungskasten liegt, ist natürlich 2 Polig !
Der Stecker unter der Rücksitzbank ist 4 Polig, und den hast du ganz sicher weil er für den Betrieb vom BC benötigt wird.
Auf den 4 Poligen stecker ist ein Pin die Ader für die Hupe.
Doug
Alt 16.04.2005, 18:20   #6
Doug
Fahrzeug: 730i R6
Ach sorry, fällt mir gerade ein;
das Kabel im Prinzip schon 4 Polig - verteilt auf 2 Stecker
( das an der Sicherung )
Du brauchst nur einen Stecker, wozu der zweite ist weiß ich aber auch nicht
Doug
PS: ich habe meine Alarmanlage auch gerade so angeschlossen weil ich zu Faul war ein Kabel zu ziehen, bzw was heißt faul ?!: was schon liegt muss man ja nicht nochmal verlegen
Geändert von Doug (16.04.2005 um 18:35 Uhr).
Günstig & gut DVD/VCD/SVCD/MP3 im Beamer meschanescha E38: Tipps & Tricks 13 02.06.2008 16:13
Motorraum: Verwaistes Kabel nahe Zündverteiler TBF BMW 7er, Modell E32 4 23.10.2004 04:13
Elektrik: lose Kabel hinter AUDIO + IHKA Erich BMW 7er, Modell E32 10 27.09.2004 20:47
Was für kabel ist das???? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 8 26.09.2003 14:01
wegen CD-wechsler kabel S.Huckele BMW 7er, Modell E38 2 15.10.2002 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
