Alt 14.05.2005, 21:53   #1
kgw
Benutzerbild von kgw
Fahrzeug: 728i Bj. 6/97 Schalter LPG-Gas Landi Renzo Omegas; Nissan 300ZX Turbo
Standard Mal wieder AV-Anschluß im Fond und Umrüstung DVB-T
ich bin der Neue Habe mir nun auch endlich einen 7er gegönnt, obwohl ich eigentlich gar nicht so ein BMW-Fan bin. Aber dieser E38 hat mich und sogar meine Frau richtig überzeugt.
So nun habe ich auch gleich mal ein paar Fragen, obwohl ich über die Suche schon einiges nachgelesen habe:
1. Kann ich an den AV-Eingang im Fond irgendwie einen Minidiscspieler anschließen, dass auch Ton kommt und nicht nur das Mute-Symbol. Das muß doch irgendwie machbar sein. Ich brauche Minidisk!!! Ja ja, ich weiß auch, dass es nur Mono ist, aber egal. Oder gibt es sonst irgendeine Möglichkeit einen MD-Spieler anzuschließen, den ich auch vom Innenraum aus bedienen kann?
2. Kann ich an den AV-Ausgang einfach einen simplen Monitor anschließen und habe dann auf diesem das TV-Bild von vorne?
3. Ich möchte auf DVB-T und DVD-Player umrüsten. Taugen die für um die 200Euro bei Ebay angebotenen DVB-T Receiver etwas? Oder brauche ich einen Dual-Receiver um auch während der FAhrt guten TV-Empfang zu haben? Oder kennt ihr jemanden im Raum Hannover, der mir das einigermaßen kostengünstig einbauen oder helfen würde.
Ich habe wie in der Sig schon steht einen 97er 728i mit Navi/TV (freigeschaltet) und dem einfachen Businessradio mit Hifilautsprechersystem.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Mfg
Ken
kgw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2005, 20:58   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Ken
hast Du bei Deiner Suche das hier nicht gefunden
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ght=md-spieler
Also MD-Player an AV/in vor den Rücksitzen in Mono-Qualität geht recht einfach, über Umschaltung auf TV (Bildschirm am besten ausblenden)
Greets
RS744
Alt 15.05.2005, 22:08   #3
micha
Benutzerbild von micha
Fahrzeug: BMW e38 740d 11/99
eigentlich musst du nur nen 3,5mm klinke kabel (beide seiten) und in die buchsen vom player und av stecken im tv programm auf sendersuche av einstellen und dann müsste es geheh bie mir jedenfalls klappt es super ansonsten bei e-bay nen frequenzsender kaufen dann kannst du über radio in stereo hören
guckst du hier
micha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2005, 22:21   #4
Speedmaster
Fahrzeug: BMW 750 iL (E38), X5 3,0d
Standard AV-Fond
Hallo Kollege,
habe über den Fondanschluß TV und DVD geschaltet. Ob Minidisk genauso läuft, weiß ich nicht. Habe aber an meinem DVD Player zwei AUX-Eingänge, an die kann dann auch die Minidisk aufgeschaltet werden. Gibt nur ein bißchen Kabelsalat, paßt aber alles in die Mittelkonsole, wenn die Verkleidung runter ist.
Was Du beachten mußt, ist, daß Du die richtrigen Klinken nimmst. Du brauchst dreipolige, am besten vergoldete von Hama. Am anderen Ende sind dann Cinch Stecker. Die verbindest Du über Kupplungen mit den Cinch Steckern von DVD und Bildschirm.
Habe DVD von ebay, Adresse kann ich Dir geben, und Bildschirm von Conrad. Der Bildschirm kommt an den TV Out, der DVD an den In. Dann läufts. Wenn Du vorne TV schaust, läuft es hinten auch, wenn vorne Navi an ist, läuft hinten Fernsehen. Ton kann man schön über DVD regeln, DSP bringt da leider nix.
Müßte alles funktionieren. Wenn es nicht klappt schreib U2U.
Gruß jk
Speedmaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2005, 14:00   #5
kgw
Vielen Dank für die Antworten!!!
Also das mit dem MD-Player direkt in AV-in geht nicht. Kommt imme Mute!
Werde jetzt abwarten, ob ein Anschluß überbleibt, wenn ich auf DVB-T mit DVD-Player umrüste. Ansonsten werde ich wohl die Alternative mit Cassettenadapter wählen.
Grüße Ken
Alt 16.05.2005, 14:17   #6
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Grüße Ken
also ich hab die anschlüsse für AV-in und Audio-in von der rückbank direkt am Videomodul abgegriffen und den DVB-T Reciver dran angeschlossen.
Strom hab ich vom GPS Modul genommen, weil es raus ist (wegen zündungs +)
Geht 1a
Gruss Emil
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2005, 14:42   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
da ich ja gestern schön billig ein 16:9 videomodul bei ebay ergattert hab von 2001, werd ich mich wohl auch bald dran machen mein dvd und zwei bildschirme hinten einbauen. was ich jetzt aber immer noch nicht weiß, ob man das bild von vorne (BC, Navi usw..) auch hinten auf die schirme kriegt wenn ja, wie?
mfg Benni
AV In/Out im Fond?! daVinci BMW 7er, Modell E38 23 10.10.2004 13:43
Fragen wegen MID Einbau im Fond KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 03.04.2004 12:40
falsche schlüsselnummer gat euro2 umrüstung 730 v8 neddie BMW 7er, Modell E32 9 09.01.2004 18:12
Erfahrung Umrüstung auf EURO2 (GAT EGS-System) mecontom BMW 7er, Modell E32 4 30.07.2003 21:54
Klimabedienteil im Fond ?! Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 6 02.06.2003 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
