Alt 04.11.2002, 08:48   #1
CM4988
Standard Heizungsventil klopft
Hallo liebe Siebenerfreunde,
mein Heizungsventil pocht. Es pocht etwa mit der Geschwindigkeit eines altersmüden Spechts.
Um hier was zu machen bin ich zu der Vertragswerkstatt meines Vertrauens gefahren, und hab sie gebeten, die gesamte Gruppe unter der schwarzen Abdeckung auszutauschen. Stand dann auch dick auf der Rechnung drauf.
Geändert hat das nichts. Bei meinem alter 750, oder bei einem 530 den ich kenne war da überhaupt nichts zu hören. Und ich bin mir sicher, dass ein 150.000 DM Fahrzeug so nicht verkauft worden wäre. Stellt euch vor, bei 150km/h und Doppelverglasung ist nur ein leises Brummeln vom Motor zu hören. - Und das Pochen des Heizungsventils
Ich weiss, dass die Heizung getaktet angefahren wird. Die Pochfrequenz ändert sich ja mit der vorgegebenen Soll-Temperatur. Und im Sommer mit Klima ist nichts zu hören.
Kennt jemand das Problem ?
Vielen Dank schon im Voraus
Andreas
[Bearbeitet am 4.11.2002 von CM4988]
Alt 04.11.2002, 13:29   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da die Ventile neu sind und das "pochen" im Prinziop nomal abläuft kann es nur noch so sein, dass die Halterung der Ventile nicht mehr Gummi-gelagert ist, sondern irgendwo ans Blech kommt, wass dann Schwingungen + Geräusche überträgt.
Nach so was mußt Du wohl suchen.
Signatur:
Alt 04.11.2002, 18:15   #3
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
kann es nicht sein , das da bei dir etwas auf spannung sitzt und somit der schlag härter auf die karrosse übertragen wird ?
weiss ja nicht , ob du zu übertreibungen neigst , aber wenn du ernstahft bei über 100 noch das kloppen hörst , dann muss da wohl was faul sein .
@all , warum wurde das mit den impulsen so gelöst ????
strömungsgeschwindigkeit beeinflussen , das das wasser auch den rand der kanäle stärker durchspült ???
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2002, 13:37   #4
CM4988
Das blick ich auch nicht, warum das getaktet wird.
So wie früher bei meiner Ente, wenig-mittel-viel wäre doch ausreichend, oder
Heizungsventil ansteuerung 7up BMW 7er, Modell E32 51 20.08.2019 18:48
Frage zu 730i V8 Patrick P. BMW 7er, Modell E32 6 26.03.2004 20:42
Quieeetsch...Heizungsventil meldet sich ! andiheinzi BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2002 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
