04.11.2002, 09:49
Fahrzeug: 735i (E38)
Diverse Problemchen beim Hifi Einbau..
Vielleicht kann mir einer der Spezialisten der 7er Elektronik mal weiterhelfen..
Wie schon erwähnt würde ich gerne mein Kenwood VZ-907 Monitor Steuergerät im 7er verbauen. da Kenwood dieses Modell leider leider fuer den japanischen Reiskochermarkt konzipiert hat fehlen mir jeweils 2 Meter Kabel in den Hauptleitungen dieses Systems. Ich hab mir jetzt Gedanken gemacht und hätte die definitiv beste Lösung parat :
Die Endstufe des BMW Soundsystems sitzt ja hinten im Kofferraum, gesetzt dem Falle jemand könnte mir die genaue Belegung der Anschlüsse dieser Endstufe sagen müsste ich lediglich ein einziges Kabel nach vorne in den Dinschacht bringen, was erheblich den ganzen Aufwand vermindern würde...
Die genaue Frage lautet :
An welchem der beiden Anschlüsse der Endstufe kommen die Lautsprecherkabel aus dem Dinschacht hinten an, und welche Kabel gehören zu welchen Lautsprecher ( Polung ? )
Die 2te Frage würde lauten :
Welches Fabrikat ist die BMW Endstufe da ich die EINGANGSBUCHSE dieser Endstufe als Ersatzteil bräuchte !
Würde mir dann einen Adapter selbst herstellen können ohne die Kabel zu zerschneiden !
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Patrick !
04.11.2002, 10:53
inaktiv, keine gültige e-Mail
unter www.evansweb.info/images/amplifier_pinout.jpg gibt es
eine pinbelegung - ich weiß aber nicht, ob die verschiedenen
ausbaustufen bei bmw alle die gleiche belegung haben.
hast du bzgl. hersteller schon mal die endstufe untersucht ?
oft sind da trotz bmw herstellernamen drauf
dirk
04.11.2002, 11:27
Vielen Dank schonmal..
das könnte eigentlich so hinkommen mit der Endstufe die in meinem verbaut ist..
04.11.2002, 11:47
und falls du den hersteller nicht rausbekommst - vielleicht
kann dir ein gut sortierter elektroteilehändler weiterhelfen,
wenn die verbauten stecker nicht speziell angefertigt sind.
dirk
