Alt 05.06.2005, 01:25   #1
Marci
Fahrzeug: 735/E32
Standard Sensor Motorölstand
Hy!Als ich heute meinem Wägelchen neues Motoröl spendiert habe,kam mir die Idee einfach mal die Zündung einzuschalten nachdem ich das alte Öl abgelassen hatte.Wollte nur mal sehen,ob das CC sich wegen des noch nicht vorhandenen Öls meldet.Es kam aber keine entsprechende Reaktion.Reagiert der Sensor nur wenn der Motor läuft??Habe ich natürlich ohne Öl nicht wirklich testen wollen!Oder kann ich davon ausgehen,daß dieser Sensor daß zeitliche gesegnet hat? Die Steckverbindungen sitzen gut und das Kabel hat rein äußerlich auch keine Schäden.Eine neuen Öldrucksensor habe ich auch noch eingebaut,da der alte defekt war.Hat ca.2-3 Minuten gedauert.Für die gleiche Arbeit wurden mir beim freundlichen vor 2 Jahren 55 Euro abgeknöpft.Klasse!Hätte ich damals gewußt wo das Teil sitzt........
Marci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2005, 08:24   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Marci
es gibt keinen Ölstandssensor, nur einen öldrucksensor soviel ich weiß.
hast du zuwenig öl, sinkt der druck und du bekommst die warnanzeige.
gruß jürgen
Alt 05.06.2005, 10:15   #3
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
hallo JB740, ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das
nicht der Oelstandssensor?
Ich meine , das waere der
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2005, 11:04   #4
JB740
the Senior :-)
Standard danke
wieder was gelernt.
der müßte dann aber auch im stand funktionieren, richtig?
gruß jürgen
Alt 05.06.2005, 16:24   #5
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
der sensor gibt nur meldung wenn der motor läuft bzw beim anlassen oder abstellen .....
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2005, 21:18   #6
Marci
Fahrzeug: 735/E32
Na dann scheint ja alles o.k. zu sein.Vielen Dank,man lernt wohl nie aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
