06.06.2005, 12:30
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i
Wechsleranschluß
Moin,
3 Kabel ???? Wirklich ??? Schick mal ein Foto !!
Vorsicht, das ist ein Wechsler mit Can-Bus Anschluß.
Plus, Minus und ein bunt geschecktes Kabel. ( meist weiß-blau-rot ).
Dieses Kabel nicht an schaltbares Plus klemmen, wie viele vermuten würden sondern an den CAN-BUS vom Radio. Dann 2-3 min warten und der CD- Wechsler erscheint im Display.
Gruß Schnappi
Ich brauche keine Lebensversicherung. Ich möchte, dass alle richtig traurig sind, wenn ich einmal sterbe.
06.06.2005, 12:47
Hallo Frank!
Bild vom Wechsler ist im Anhang, Bild vom Kabel kann ich erst heute Abend nachreichen.
Das Kabel hat nen Stecker mit drei "Kontaktaufnahmen" oder wie auch immer man sowas nennt, der kommt in den CD-Wechsler, das Kabel teilt sich vom Stecker an in drei separate Kabel auf..
Der rote Kringel markiert den Eingang für den Strom, der blaue ist fürs Steuerkabel zum Radio und der grüne fürs DSP.
Julian
06.06.2005, 17:38
Grrrr......
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Zitat von koertsch
Hallo Frank!
Julian
Hallo Julian,
klär doch mal, was du für eine Ausstattung und Erstzulassung hast.
Wenn dein Avatar stimmt und du einen 730i hast, ist der vermutlich älter als EZ 9/98. Dann brauchst du vermutlich einen anderen Wechsler, nämlich einen "P".
Der wird nicht über den I-Bus gesteuert, wie dein "PI" und er hat auch andere Anschlüsse !!
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
06.06.2005, 17:42
Hallo Armin!
Danke für die Info du bist der erste der mir das sagt, gelesen hab ich darüber auch noch nix obwohl ich dachte alles durch zu haben zum Thema.
Das Steuerkabel das ich für den Wechsler besorgt habe passt aber sowohl zum Wechsler wie auch vorne ans Radio?! Wie kann das dann sein?
EZ ist 02/95 bei mir, Bj. allerdings 11/94.
Julian
06.06.2005, 17:58
Grrrr......
Zitat von koertsch
Hallo Armin!
Julian
Aaah ja,
ich hoffe, du hast das Kabel noch nicht bis vor verlegt, das passt nämlich net, obwohl die Anschlüsse am Radio bis 2001 gleich waren.
Du brauchst dann den Wechsler "P" mit einem runden, 14-poligen Anschluß;
wenn du kein DSP hast, kannst du auch einen "Bavaria CD6 Selection" nehmen, den hat nur keinen Digitalausgang.
