11.06.2005, 01:58
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
niveau
Hallo jungs,habe gehört das man die Autos die einen Niveau haben verstellen kann ,sprich z.B.höherlegen kann,weil ich in den Urlaub fahre und die Strassen dort nicht so gut sind wie hier,habe einen 750i Tiefergelegt(für einen monat würde mich dieses aussehen nicht stören)hauptsache Auto schonen.wer weiss wie das funktioniert??MFG
11.06.2005, 06:07
the real freak since 2002
Re.
Moin ...
Verstellst einfach den Abstand zwischen Karosserie und Hinterachse - dazu benutzt du das Gestänge vom Regelventil ... Um die gewünschte Höhe zu erreichen, müsstest du aber schon paar mal nach justieren ... Danach nicht vergessen, die Scheinwerfer neu einstellen zu lassen ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (12.06.2005 um 08:50 Uhr).
Grund: Komma
11.06.2005, 23:55
Zitat von freak
Verstellst einfach den Abstand zwischen Karosserie und Hinterachse - dazu benutzt du das Gestänge vom Regelventil ... Um die gewünschte Höhe zu erreichen.
Aber das gilt dann nur für hinten, oder? D.h. die Vorderachse kann er bei Niveau nicht durch Einstellen "höherlegen".
Greets
RS744
12.06.2005, 09:08
Re.
Richtig !!! Die Niveauregulierung greift nur an der Hinterachse ...
Gruß ...
@freak
12.06.2005, 09:38
Niveauregulierung hat mit der Vorderachse ueberhaupt nichts zu tun.
Ist doch nur an die Hinterachse angeschlossen.
Infos dazu gibt es auf meiner Seite zum Einstellen und auch generell wie die Komponenten aussehen.
Ist zwar von E32, passt aber auch hier zur Info.
12.06.2005, 16:29
ehemals: PaSha-Linz
Fahrzeug: 740i 4,4L V8 (E38)
Mal ne kurze zwischen Frage, von wieviel mm reden wir da?  , aus gehend von der Standarthöhe, wie hoch bzw. wie tief kann man alleine durch die Niveau Verstellung gehen
Jürgen
