Alt 12.06.2005, 17:37   #1
Diabi
Fahrzeug: BMW 740 i 4,4 12/1998
Standard Subworrfer und verstärker!
ich habe in meinem Wagen Aktivsystem .aber ich bin nicht zufrieden mit der Musikleistung.ich möchte einen verstärker und Subworrfer einbauen.kann Jemand mir empfehlen.Welche soll ich kaufen .Subworrfer soll 15 oder 16 cm sein.und kann man weitere Lautsprecher in der Hutablage bauen.
für euere Rat bin ich Sehr Dankbar!
Vielen Dank!
Grüß an allee
Diabi
Diabi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2005, 17:44   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Hallo Diabi,
es gibt Adapter, die man zwecks Abzweigungen für Verstärker in das originale HiFi System einbauen kann.
Damit ist die Versorgung für den Subwoofer gesichert.
Ansonsten kann man auch einen aktiven Sub hinten am Verstärker an den Lautsprecherausgängen abzweigen.
Es empfiehlt sich, den Sub von hinten anstelle des Skisacks zu montieren, solltest Du keinen Skisack haben, so lässt sich die dafür vorgesehene (ausgestanzte) Öffnung leicht durch herausbrechen des Blechs (sanfte Gewalt anwenden) schaffen.
Welche Grösse und welche Marke ist dann dem gewünschten Ergebnis zuzuordnen. In die Heckablage würde ich keinen Sub einbauen.
Alt 12.06.2005, 18:11   #3
RS744
Benutzerbild von RS744
Warum nicht? Weils mehrere kleine sein müßten? Oder zuwendig Resonanzraum dann?
Greets
RS744
Alt 12.06.2005, 18:26   #4
The Stig
Some say...
Greets
RS744
Wegen dem Loch was da ausgesägt werden müsste, ist doch ne echte "Beschädigung" im Gegensatz zur Öffnung vom Skisack, die ja werksseitig vorgesehen ist.
Der Resonanzraum ist ja gleich gross, da immer vom Kofferraum her.
Das Abstrahlverhalten ist natürlich anders, was beim Bass aber nicht so wichtig ist, da ohnehin nur schwer zu orten (solange es nicht die Heckscheibe raushaut ).
Übrigens (wen´s interessiert): Das Aussägen von Blech aus dem Auto (wo nicht herstellerseitig vorgesehen) kann zum erlöschen der Betriebserlaubnis führen, da die Statik verändert werden kann.
Theoretisch könnte der TÜV da ein echtes Problem mit haben, ist in der Praxis auch schon vorgekommen.
Alt 12.06.2005, 18:31   #5
RS744
Wer DSP hat, hat doch schon Lautsprecher in der Heckablage, muß also nicht Löcher "sägen" wenn er dort SUBs einbaut, oder?
Greets
RS744
Alt 12.06.2005, 18:39   #6
The Stig
Some say...
Greets
RS744
Jau, das is richtig.
Da sind kleine Subs eingebaut.
Ich habe das DSP System in meinem E39, mit den Subs (wenn man das so nennen kann).
Es klingt in der Basswiedergabe deutlich satter als das HiFi Paket in meinem E38.
Trotzdem sind diese Systeme nicht zur wirklich guten Basswiedergabe z.B. für HipHop oder Techno geeignet, da diese Musikrichtungen bei der Entwicklung der Systeme nicht berücksichtigt wurden.
Das führt ja in der Regel erst zu den dann notwendigen Modifikationen.
Die Subs aus dem DSP sind eigentlich nur Basslautsprecher, jeder neue Kleinwagen klingt da besser (z.B. mein Lancia Ypsilon, der hat Bose serienmäßig drin).
Im E38 habe ich daher einen aktiven Sub von Clarion verbaut, der drückt untenrum recht gut und ist auch mit 2 Handgriffen zu entfernen, wenns mal auf grosse Fahrt geht, und Platz gebraucht wird.
Für die DSP Heckablage habe ich noch nichts vernünftiges zum tauschen gefunden (Durchmesser für nen echten Sub einfach zu klein), lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Alt 12.06.2005, 18:50   #7
RS744
Zitat von Diabi
ich habe in meinem Wagen Aktivsystem .aber ich bin nicht zufrieden mit der Musikleistung.ich möchte einen verstärker und Subworrfer einbauen. ...
Bleibt die Frage: was für ein "Aktivsystem" meinst Du? Etwa DSP?
Greets
RS744
iPod an einen Verstärker anschließen?? eight.ball.eigh Autos allgemein 0 05.05.2005 08:17
BMW DSP HiFi Verstärker 420 Watt, 14 Kanäle E38 E39 X5 AlexanderStuttgart eBay, mobile und Co 0 24.03.2005 23:26
Zubehör Verstärker einbauen mays_7er BMW 7er, Modell E38 16 18.09.2004 00:41
Elektrik: steckerbelegung für verstärker gesucht ajoswowitz BMW 7er, Modell E32 3 04.07.2004 12:51
Original Soundsystem - Subwoofer nachrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 25 16.02.2003 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
