Alt 21.06.2005, 18:43   #1
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Standard Seltsames Problem mit Scheibenreinigungsanlage...
Hi Fans,
hab seit gestern ein seltsames Problem mit meiner Scheibenreinigungsanlage...
Und zwar hab ich gestern mal wieder nen Abstecher zur Nordschleife gemacht (btw: GEIL!!! ), zuvor noch an die Tanke und dort die Scheibe von sämtlichen Muggn und anderen Sauereien entfernt.
Danach noch Scheibenwaschanlage betätigt, funzte wunderbar...
Kann kamen 2 Runden Nordschleife ( ) und um die Gängigkeit der Scheibenwaschanlage war´s geschehen, nix mehr
Naja, dachte dann erst, dass wieder die ominösen Schläuche abgeflogen sind, was ja auch ein hinreichendes Problem ist, werd ich mich daheim dann drum kümmern...
Eben hab ich den Plunder auseinandergenommen, Schläuche sind nun entegegen meiner Erwartung noch dran (hab sie ja auch mit nem Kabelbinder noch zusätzlich fixiert, sollte eigentlich auch nix abgehen ), Pumpe tut´s auch, allerdings kommt kein Wasser aus den Düsen
Jetzt das wirklich mysteriöse: Wenn ich die Motorhaube öffne und sich die Düsen in "Schrägstellung" befinden funzt alles einwandfrei
Sobald ich die Motorhaube allerdings wieder schließe und die Düsen waagerecht stehen kommt wieder kein Tropfen raus ?!?!?
Pumpe funzt, Scheibenwischer gehen auch, nur kommt eben kein Wasser aus den Düsen, ich seh da auch nirgends irgendwo Brühe auslaufen
Sehr mysteriös das ganze, wie ich finde?!?!!
Habt ihr eventuell eine Idee, wo man da mit der Fehlersuche ansetzen könnte, wie gesagt, sobald die Motorhaube geöffnet ist und die Düsen sich in Schrägstellung befinden funzt alles einwandfrei?!?
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 21.06.2005, 18:52   #2
pille
Moin Olli!
Komisch das ist...
Richtiges Wasser eingefüllt?........also versehentlich kein Glykol..........damit die Schläuche sich mal gut durchspülen...
Ich tippe auf eine Einklemmung bei geschlossener Haube.
Laß doch mal Deine Mama bei ausgeschaltetem Abblendlicht die SWA betätigen und schließ dabei die Haube, dann wirst Du ja sehen, daß sie möglicherweise ab einem bestimmten Winkel den Dienst quittiert....Dann spricht einges für ne Klemmung im Bereich des Haubenscharniers.....
so als kleiner Tipp am Rande
Alt 21.06.2005, 18:55   #3
7er Fan
Fahrzeug: E38
Zitat von pille
Moin Olli!
Komisch das ist...
Mama ist nicht da, die is in Urlaub (daher auch die einmalige Gelegenheit, mal wieder über die NS zu heizen Fahr am Freitag sicher nochmal hin, kommt jemand mit, komm mir da mit meinem einzigen 7er auf weiter Flur immer so allein vor zwischen den ganzen GT 3´s, M´s etc ), müsste ich dann mal den Nachbar kontaktieren, damit der mit Rat und Tat zur Seite steht....
Mist, jetzt gewittert´s gerade auch noch, kann man wieder nix schaffen
Olli
Alt 21.06.2005, 19:16   #4
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Vielleicht sind deine SChlaeuche abgeknickt. Wenn die Haube auf ist, gehen sie ja
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2005, 20:31   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Eben,
klingt ganz klar nach abgeknickten Schläuchen.
Alt 21.06.2005, 21:06   #6
7er Fan
Fahrzeug: E38
Perfekt, hab mir die ganze Konstruktion eben nochmal angeschaut und sah, dass an dem Zylinder auf der rechten Seite so eine Art "Haltenase" funktionslos an dem Zylinder dran war...
Hmm, die ist doch bestimmt zur Arretierung des Schlauchs gedacht, also den Schlauch da reingezwirbelt, Motorhaube zu, Wischanlage betätigt und siehe da, funzt wie am ersten Tag (Nordschleife ist eben doch nicht ohne, da wird´s Material schon ordentlich belastet, wie es den Anschein hat ).....
Was würd ich bloß ohne euch machen
Olli
Motorraum: Seltsames Problem mit Leerlauf Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 5 21.09.2004 19:58
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 14:33
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 22:08
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 17:36
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
