Alt 28.06.2005, 08:45   #1
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Standard Getriebeprogramm
Hallo liebe 7er Gemeinde,
ich habe urplötzlich folgendes Problemahre gestern so gemütlich mit 60km/h vor mich hin, dann kommt zum erstenmal die Meldung "Getriebeprogramm", und es scheint so als würde er in einem Gang "festhängen". Heute hatte ich plötzlich ich keinen Kraftschluss mehr (Leerlauf ) und im Cockpit ging wieder die Meldung Getriebeprogramm an. Ich nehme Gas weg und dann ist wieder ein Gang drin und alles ganz normal. Ca. 5km weiter passiert das gleiche Spiel wieder.......ich habe mich auch schon auf die Suche gemacht, aber dieses Problem scheint noch keiner gehabt zu haben. Fällt dazu jemandem was ein ???
Porzer
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2005, 09:21   #2
Standard Hi ex-Rantaplan
2 Vorschlaege:
Reset
und/oder
Fehler auslesen
Alt 28.06.2005, 12:36   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hallo Freunde,
das könnten auch Anzeichen einer schwächelnden Batterie sein und/oder Lima-Problem.
1. Während des Startens (nach einigen Stunden Sitllstand) die Spannung an den Starthilfepolen messen, darf nicht unter ca. 10 V sinken! Wenn unter 10 V Bawtterie nicht vollstaändig geladen oder defekt.
2. Auto warmfahren, Ladespannung bei 1500 - 2000 U/min messen, sie sollte sich im Bereich von 13,8 und 14,4 V bewegen. Unter 13,8: Lima-Fehler, wahrscheinlich Kohlen abgenutzt (kann man auslöten) oder Schleifringe verschmutzt
Über 14,4 V: Lima-Regler offenbar defekt! Austauschen, dann hat man auch gleich neue Kohlen.
Harry
Alt 29.06.2005, 20:32   #4
Porzer
Zitat von Erich
2 Vorschlaege:
Reset
und/oder
Fehler auslesen
Hallo Erich,
habe heute den Reset durchgeführt,und bis jetzt ist das Problem (nach längerer Fahrt) nicht mehr aufgetreten. Ich habe auch das Gefühl die Schaltung ist weicher und der Motor läuft ruhiger . Danke nochmal für den Tip
Gruß aus Porz
Thomas (Porzer)
Motorraum: Getriebeprogramm kawa748 BMW 7er, Modell E32 2 20.12.2004 10:38
Meldung Getriebeprogramm TBF BMW 7er, Modell E32 6 27.09.2004 15:03
Hilfe Getriebeprogramm im 740 M Garage Italy BMW 7er, Modell E32 5 20.05.2004 16:20
Kipphebelschaden und Getriebeprogramm hinüber! Diablo BMW 7er, Modell E32 1 25.01.2004 13:56
Getriebeprogramm?? nikfred BMW 7er, Modell E32 1 29.07.2003 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
