Alt 27.07.2005, 06:44   #1
Standard Ausbau elektr. Ruecksitz (ohne Power)
Tja, das ist garnicht so einfach, wenn die elektrischen Ruecksitze nicht bewegt werden koennen.
Wollte eigentlich bei meinem Highline die Batterie ausbauen, da die total leer ist.
Nach diesem Beispiel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/62868/
Aber: wenn der Sitz voll zurueck steht, kommt man vorne nicht an den Pin zum zurueckdruecken der Halterung, der Sitz muss naemlich nach vorne gefahren sein. Wenn man zuviel reisst, dann sieht das so aus wie bei einem in USA.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e32/6854459-2.html
Ich hatte ihm davor diese Anleitung gegeben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e32/6853792-2.html
Die seitliche Verkleidung abzunehmen, ist leichter gesagt als getan, und die Plastikkappe an der Seite, die auch das Schloss vom Gurt umschliesst, sitzt Bombenfest. Und man muss erst die seitliche Kappe entfernen, dann kommt man von unten an der Verkleidung rein um unter dem Gurtschloss die Klips auszuwerfen. Wenn man einfach zieht, bricht die Verkleidung.
Etwas verwirrende Beschreibung, aber erst mal die Bilder anschaun
Also dachte ich mir, teste das doch erst an meinem grauen 750, wie das aussieht. Siehe da, auch der Sitz war nicht zu bewegen und gleiches Problem, obwohl da eine neue Batterie drin ist. Sitz und Kopfstuetze Fahrerseite sagten keinen Mucks, Beifahrerseite alles ist Ordnung.
Wie sich spaeter herausstellte, war es das Relais fuer die Motoren. Aber das sitzt unguenstigerweise unter dem besagten Beifahrerseitigen Ruecksitz
Naja, nach so circa 2 Stunden hatten wir es dann geschafft, das Ding rauszubekommen. Schrauberkollege Mike (Hairywithit) hat dazu dann einen Bericht gemacht mit Bildern.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e32/6863104-1.html
Wenn Ihr mal in so eine Situation kommt, hier nachschaun.
Alt 27.07.2005, 09:48   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
hallo erich.ich stand am wochenende vor dem selben problem. bei meinem highline war die batterie komplett leer und der rechte sitz war natürlich hinten. ich hab einfach das ladegerät im motorraum drangehangen...der saft vom ladegerät hat geradeso gereicht, dass ich den sitz vorschieben konnte. wenn man kein ladegerät zur hand hat, sollte das sicher auch mit nem überbrückungskabel möglich sein...
greetz
der art
Alt 27.07.2005, 10:14   #3
Ging ja nicht mit Ladegeaet und/oder Ueberbrueckungskabel.
Das Relay -besser gesagt deren 2 fuer rechte und linke Sitzbank- fuer die Motoren der Sitze und der Kopfstuetzen sitzt ja unter dem Ruecksitz, und das war defekt. Das habe ich allerdings erst gewusst, als ich den Sitz dann ab hatte und nachgemessen habe u die beiden Relais mal eben umgetauscht hatte zum checken.
Da war es natuerlich gut, dass ich den dritten 750 da auch noch habe als -nicht mehr- rollendes Ersatzteillager.
Relais dort raus und hier rein und schon lief alles wieder.
Fahr mal den Sitz ganz zurueck und schau mal, ob Du dann den Schieber siehst fuer den Sitz zum loesen aus der Verankerung. Da ist alles dicht und das Leder wollte ich auch nicht verkratzen mit dem Schraubenzieher.
Innenraum: E32 750iL- Ausbau elektr. Rücksitzbank -Anleitung Englisch. Erich E32: Tipps & Tricks 13 19.07.2023 13:44
Kein POWER beim anfahren........ Andrew007 BMW 7er, Modell E32 18 08.10.2004 10:04
E32 750iL- Ausbau elektr. Ruecksitzbank pitberlin BMW 7er, Modell E32 8 02.12.2003 12:45
Reparatur Anleitung Verlag Bucheli (so Schlecht!!!!) arc_master BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2003 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
