Alt 19.08.2005, 21:02   #1
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Standard Sitzheizung nachrüsten
hat schon einmal jemand die Sitzheizung von Waeco in den 7er nachgerüstet ?
Hat das vom Einbau her gepaßt (Ledersitze, KEINE Sportsitze) ?
War die Heizwirkung zufriedenstellend ?
Und: Hat dafür schon einmal die E38 Schalter (die mit dem Drehrad) verbaut ? Ich schaffe es nicht, daß sie in Verbindung mit den Waeco-Heizelementen dauerhaft schalten (und leuchten).
Viele Grüße,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2005, 11:31   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi TBF
Die Heizschalter vom E38 brauchen einen NTC (10k) für die Temperaturmessung ist der nicht angeschlossen wird nicht geheizt. Leuchten tun sie nur, wenn sie richtig angeschlossen sind. Hab welche bei mir und getestet, auch die Instrumenten-Beleuchtung muss angeschlossen werden.
Gruß Reinhard
Alt 20.08.2005, 18:02   #3
TBF
Hallo Reinhard,
läßt sich der NTC irgendwie simulieren, also z.B. durch einen Widerstand o.ä ?
Viele Grüße,
Tim
Alt 20.08.2005, 21:52   #4
Rottaler2
† August 2007
das ist sehr schlecht, den die Regelung funst dann nicht, und wenn es mit dem Widerstand zuheiss wird, könnte der Sitz abbrennen und es gibt gekochte Eier
Ich habe aber einen passenden NTC hier ( ein Spezial Typ mit extra weichen Drähten, ist original vom Hersteller der Heizmatten (WET).
Gruß Reinhard
Sitzheizung nachrüsten möglich? andi.b BMW 7er, Modell E38 18 24.10.2014 16:24
Sitzheizung: Geschichten die das Leben schreibt Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 4 31.01.2005 18:02
Innenraum: Sitzheizung nachrüsten TBF BMW 7er, Modell E32 4 05.01.2005 22:27
Sitzheizung im E32 nachrüsten jak BMW 7er, Modell E32 12 18.03.2004 20:31
Mehr Leistung für Sitzheizung auch im E38? Sewer Shark BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2003 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
