Alt 02.09.2005, 15:53   #1
tobel
Fahrzeug: 735 iA E38;320d E46;Polo 6N
Standard lenkung knarzt/kracht
habe gerade bei unserem 735 festgestellt, dass die lenkung komische geräusche von sich gibt.
hört sich irgendwie komisch, bzw nach knirschen an.
das geräusch tritt sowohl auf wenn die servo an ist(bzw. der motor läuft)
und wenn der motor und auch die zündung aus ist.
weiß jemand was da los sein könnte??
Tobel
Geändert von tobel (03.09.2005 um 09:55 Uhr).
tobel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2005, 16:46   #2
tobel
hm, hat denn keiner ne kleine ahnung was das sein könnte; ob ich schnellstens in die werkstatt sollte oder es nur etwas kleines ist
Alt 03.09.2005, 16:53   #3
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Doch, Druckstrebenlager, oder auch Spurstangenendköpfe., kann aber auch ne Pendelstütze sein, müsste in der Suchfunktion einiges haben.
Alt 03.09.2005, 17:46   #4
tobel
in der suche hab ich unter lenkung bisher nicht viel gefunden und an die sachen die du mir gesagt hast hab ich bisher nicht gedacht, da es auch im stand so knirscht
Alt 03.09.2005, 18:15   #5
Lex
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
lese dir doch die Threads über " Vorderachse " durch. Dort wird auch dein Problem erwähnt
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
Lex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2005, 18:58   #6
tobel
ja ok werde ich mal machen.
hab nur nicht gedacht dass es mich weiterbringen könnte da ich nur nach threads mit "lenkung" gesucht habe da es im stand genau so knarzt wie beim fahren ---> deshalb dachte ich es hätte nichts mit der achse zu tun,
aber danke
Lenkung: Lenkung macht seltsame Geräusche Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 13 01.05.2011 14:49
Instabile Lenkung bei 735 (flattern, lenkspiel) RitchieRich BMW 7er, Modell E38 7 13.07.2009 18:27
Geräusche an der Lenkung Bextor BMW 7er, Modell E32 4 12.07.2005 11:39
Lenkung: Lenkung schwerfällig nach Starten roaming_flo BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2005 23:21
Lenkung Hugomat BMW 7er, Modell E32 1 09.02.2004 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
