Alt 14.09.2005, 19:23   #1
riesal
inakti, keine gültige Mail
Fahrzeug: BMW 750 i (E32)
Ärger Probleme mit Heizung
Hallo Forum ,
Bei meinem 750 er , Bj 1990 mit Klimaautomatik tritt momentan ein sehr ,
sehr schweisstreibendes Problem auf
- Die Heizung bläst Richtung Windschutzscheibe nur mehr heiss , egal welche Temperatur ich einstelle , oder ob auf Automatik oder anderer Betrieb .
Aus den anderen Düsen kommt mehr oder weniger normal temperierte Luft .
Wenn ich die Klima zuschalte , bleibt es oben heiss , aus den anderen Düsen kommt es angenehm kalt .
- Wenn die Zündung eingeschaltet ist , kommt ein recht komisches Surren aus Richtung der Ansaugbrücke (links und rechts gleich laut !!! Kann das von den Drosselklappen kommen ?? ich hoffe , man nennt es so ) .
Das berühmte Klappen beim Ausschalten der Zündung ( Lüftungsklappen ??? ) ist auch nicht mehr zu hören !!
Kann es sein , das dieses Surren auch verantwortlich ist für den Saharawind im Inneren des Autos ??
Ich hoffe , Ihr könnt mir helfen
Besten Dank im Voraus
Thomas
riesal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2005, 23:21   #2
Das Surren von den Ansaugbruecken sind die Drosselklappen.
Nehme an, dass bei Dir ein Stellmotor bzw eine Stellklappe Ihren Geist aufgegeben hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/johan/ihka/ihka.html
Kann man ueber die ZKE auslesen lassen.
Alt 19.09.2005, 07:02   #3
riesal
Heizung funktioniert wieder !!! (Heizventil war defekt )
Nun hab ich aber n ganz anderes Problem mit der Heizung :
bei voll aufgedrehtem Lüfter kommt aus allen Düsen nur ein ganz leichtes " Lüftchen" !!! . Egal was ich am Bedienteil verstelle , es wird nicht stärker : Wenn ich die Regler auf klat stelle , kommt n halber " Orkan "
Aus der Fondlüfterdüse ( Mittelkonsole ) kommt nur kalte Luft
Was kann das nun sein ???
Bitte helft mit , langsam wirds unangenehm
Thomas
Alt 19.09.2005, 08:28   #4
Hast Du schon mal das Mikrofilter gewechselt?
Sitzt hinter der Konsole und ist erreichbar vom Beifahrerfussraum.
Allerdings haben nicht alle E32 dies Fitler, ist Baujahr-/Monatabhaengig.
Evtl. ist ein Aufkleber im Handschuhfach, oder welches Baujahr/Monat hast Du genau? 1990 ist so an der Grenze, ich glaube ab 09/90.
Steht unter Tipps und Tricks eine Anleitung.
Aus der Fondluefterkonsole kommt immer nur kalte Luft, das ist so in Ordnung.
Des weiteren bekommst Du aus den Duesen ueber der Mittelkonsle und den Duesen Aussen immer eine Mischluft.
Geh auf meine Linkseite und dann auf die Seite von Johan, da ist das System genau erklaert unter Heating and aircondition.
Alt 24.09.2005, 12:16   #5
riesal
Mikrofilter wurde gewechselt , Problem besteht weiterhin
Gibt es noch andere Möglichkeiten ??
Thomas
Heizung/Klima: Heizung und kein Ende seh-product BMW 7er, Modell E32 50 13.11.2007 21:18
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 18:44
Innenraum: Heizung manchmal ohne Funktion igovla BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2005 23:44
Heizung kalt auf Autobahn Efeukiller BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2005 08:08
Probleme mit der Heizung bmwdriver735 BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2005 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
