Alt 05.03.2003, 10:39   #1
cerb
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
oh, das hab ich ueberlesen. sorry.
Kraft kommt von Kraftstoff
cerb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2003, 20:17   #2
DuKe750IL
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 IL Full !!!
Standard nein....
die schaltvorgänge nicht !!!! nachwievor ruckt es beim schalten.....
batterie war bezogen auf aussetzer eine bank
DuKe750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2003, 12:14   #3
cerb
Orginal gepostet von DuKe750IL
war die zu geringe BAtteriespannung neue batterie und wech ist synthom cya DuKe
also wenn ich das richtig verstehe, schaltet das getriebe nach einer neuen batterie jetzt wieder besser?!
Alt 03.03.2003, 18:35   #4
Beini
Fahrzeug: E32 735i Mod.91/ Audi A4
Standard Harte Schaltvorgänge
Hai,
hatte mein kleiner auch (735i mit 4Gang Automat)
Ölwechsel mit Filter brachte nur minimal etwas,
bin dann auf das Castrol Transmax Z umgestiegen (1 Liter 20,00€) und seitdem liegt der Schaltruck wieder im erträglichem Rahmen.
Hat aber leider keine Freigabe für den 4 Gangautomaten, nur für den 5Gang ist es von BMW freigegeben...
Have Fun,
Beini
Beini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2002, 03:49   #5
DuKe750IL
Standard Getriebe harte Schaltvorgänge !!!! Help !!!
Moin Jungs und Mädels,
habe 750 IL bei dem jeder Gang etwas härter reingeschaltet wird.......nur wenns eisig drausen ist, ist es wech....sobald getriebe warmgefahren wird ist es wieder da........Öl ......bla bla natürlich schon gewechselt.........
habe gehört es sollen sich im getriebe kunststoffkugeln befinden die im schieberkasten ihr unwesen treiben und dann im laufe der zeit vom ölstrom kleiner werden bis sie gar ganz wech fallen.........stimmt das , kann mir jemand weiterhelfen ???bevor ich millionen in dieses alte auto stecke??? Er ist modell 91 und hat 218 tkm runter......danke erstmal leute cya DuKe
Alt 21.11.2002, 07:04   #6
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Das trifft nur auf 5-Gang Automaten zu...
750i(L) hamm aber ein 4-Gang Automat.
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2002, 07:24   #7
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo Duke
hast evtl. das gleich Problem wie ich....da hilft nur eins
Getriebetausch oder überholung
Schau mal hier:
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=4029
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2002, 09:44   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Würde auch auf eine fällige überholung tippen!Wenn du aber viel glück hast reicht ein ATF Wechsel mit Filter und es schaltet wieder weicher!Der ATF Wechsel mit Filter hat schon einigen Bekannten und mir geholfendas die Getriebe wieder weich geschaltet haben!Was den Ölwechsel angeht bei einigen BMW Autohäusern wurden meine Bekannten weggeschickt mit den Worten das wäre unfug da es sich um eine einmalfüllung handeln würde!Also auf einen ÖLwechsel bestehen!
Gruss DD
Alt 21.11.2002, 12:59   #9
DuKe750IL
Standard Nochmal 750:
Also erstmal schönen dank für eure schnellen antworten
Hab schon ATF inkl Filter gewechselt aber ohne erfolg..... :(
werde mir mal die tips von euch durchlesen hatte ja vorher schon im forum gesucht.............nochmehr tips ?!
Negativ.....eprom symtom passt nicht, da die leistung nicht abgenommen hat.......V Max 252 km/h Auch ist kein schlupf da......ja ich weiss jedes getriebe hat schlupf.........aber nicht so wie hier überall beschrieben........habt ihr noch nichts von diesen kugeln gehört ?! Hm........na werde mal sehen das ich die Firma Vogler hier in Hamburg meint........Hab da noch eine hier im Norden bekannte Adresse , falls von eúch mal einer probleme hat:
Firma Lüth und Heller in Bönningstedt........ naja werde nochmal abwarten ob sich hier nochmehr tips auftuen.......bis dahin kann ich ja trotzdem weiterfahren
Meiner schaltet wahrscheinlich auch eine Zylinderbank ab und gleich hier im forum habe ich nachgelesen wegen der EML Lampe.......werde das mal prüfen also cya leute.............DuKe
weiss denn nieman was ?!
[Bearbeitet am 21.11.2002 von DuKe750IL]
[Bearbeitet am 22.11.2002 von DuKe750IL]
Alt 21.11.2002, 11:31   #10
Harald
den Ölwechsel kann man ganz leicht selber machen (Bühne voraugesetzt). Hat bei mir aber nichts mehr gebracht.
Ging bei meinem V8 ganz einfach
1. kleine Ablassschraube (vorne)öffnen
2. Ablaufendes ÖL auf Farbe unf Geruch kontrollieren (Rot/Braun und Geruch leicht verbrannt)
3. kleine Ablassschraube zumachen dicke einfüllschraube (Imbus) öffnen
4. innerhalb des Einfülllochs befindet sich ein Röhrchen das verhindert dass das Öl wieder rausläuft.
5. erst wenns wieder Austritt ist genug drinne
6. Motor starten (alle Bremsen zu) und die Gänge komplett durchschalten
7. Zweite Person füllt im laufenden Betrieb weiter auf bis es wieder austritt
8. Alles zuschrauben und Fertig
Gruss Harald
[Bearbeitet am 21.11.2002 von Harald]
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 14:38
Automatic Getriebe Problem Help !! imparator Autos allgemein 0 07.05.2004 20:11
Getriebe auffüllen, Wie??????? Rudi123 BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2003 14:05
Fragen zum Getriebe E32 750 Heftiges Ruckeln beim schalten. gregcgn BMW 7er, Modell E32 29 14.08.2003 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
