Alt 05.06.2003, 09:49   #1
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Nicht genug Kühlmittel im System --> Kompressor geht aus.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2003, 09:50   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hi, ich habe hier in der Nähe von TR jemanden an der Hand, der das alte Klimazeugs nachfüllen kann.
Die 170km hier her sind bestimmt billiger, als auf anderes R-sonstwas um zu rüsten, falls Du noch das alte R12 ?? drinnen hast.
Dieser Mensch hat aber keine Ahnung von Auto-Klimaanlagen.
.. ich auch nicht...
Signatur:
Alt 05.06.2003, 09:45   #3
arexer
Benutzer
Fahrzeug: BMW E32 735ix, Bj. 11/89
Standard Klimaanlage (Kühlmittelstand prüfen)
mein 7er ist Baujahr 89... Wiue sieht das aus mit dem Kühlmittel. BMW kann ja selber den
Kühlmittelstand nicht überprüfen..
Es ist doch besser, das irgendwo mal nachprüfen zu lassen, oder??
Kein Bock das der Kompressor hingeht...
Ich meine die Kühlung ist normal wie sonst auch....nur finde ich wenn es super heiß ist, ist 16 Grad nicht
mehr erreichbar.... (kann aber auch nur ein eindruck sein)
gruss andre
PS: Habe von einer werkstatt gehört, die nur darauf spezialisiert ist, kostet 100 Euro oder so...
gruss andre
arexer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2003, 10:20   #4
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
die Kühlmittelmenge kann nur mit einem Klimagerät (Fachwerkstatt, Bosch Dienst, etc.) überprüft werden.
Dieses Gerät saugt das Kühlmittel aus der Anlage in einen Druckbehälter (ähnlich Campinggasflasche) dieser Behälter steht auf einer Waage. Dadurch kann die Menge des Kühlmittels ermittelt werden. 1,6 kg (ca. Wert, grob geschätzt) sollten drin sein. Ab ca. 0,6 kg reicht es nicht mehr, der Kompressor springt nicht mehr an.
Dann wird das Kühlmittel getrocknet und von Rückständen (Öl) befreit und die richtige Gesamtmenge wieder in die Klimaanlage eingebracht.
Per Unterdruck, eine Pumpe bringt die komplette Anlage auf ca. -1,5 bar Unterdruck. Dieser Druck muss als Test 5 Minuten beibehalten werden, ohne das die Pumpe läuft. Dann ist die Anlage dicht und kann durch den Unterdruck das Kühlmittel und ein bisschen Kompressoröl ansaugen. Schon gibts wieder einen kalten Kopf.
Habe übrigens gestern in einer Anzeige eines Bosch Service Dienstes gelesen, das die ein Ersatzmittel für R12 Anlagen anbieten.
Grüsse, CLaus, der letztens nur 400g Kühlmittel in der Klima gehabt hat.................
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2003, 10:34   #5
arexer
Benutzer
Ja habe bei Bosch Service in Köln angerufen
50 Euro pauschale Nachprüfung
+ 18,70 pro Kilo Kühlmittel
Alt 05.06.2003, 10:07   #6
arexer
Benutzer
weiss ich leider nicht...
Ist halt nur die Frage, ob der Kühlmittelstand überhaupt (wenn erkein leck hat) zu überprüfen ist.....
andre
Alt 05.06.2003, 10:11   #7
FrankGo
Soviel aus dem was ich hier gelesen habe:
alle 2 Jahre nachfüllen ist nicht unüblich.
Sicherung für Klimaanlage fliegt immer raus..... scheppo BMW 7er, Modell E32 11 22.06.2006 17:51
Bin neu! 2Fragen: Klimaanlage + Modellempfehlung MasterHiggins BMW 7er, Modell E32 14 08.05.2005 20:18
Klimaanlage, Heizung Leuki BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2004 14:45
Klimaanlage defekt... Elmar BMW 7er, Modell E38 22 16.04.2003 15:42
Ärger mit der Klimaanlage ... endlich gelöst KESKOELN BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2002 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
