Alt 02.10.2005, 15:37   #1
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Standard 750 macht Probleme...
Hi Jungs...
Ich war ebend beim BMW und habe eine neue Batterie eingebaut, nun geht mein Fahrerschloß nicht zu, aber die ZV vom Fahrerschloß riegelt alle Türen ab, außer die eigene und wenn ich die Türen von der Beifahrerseite zumache gehn alle zu, außer die Fahrertür, wodran kann das liegen das meine Fahrertür nicht zumacht?!
Dann eine Frage zur Alarmanlage, warum kann ich sie nicht ausschalten wenn sie hupt?!... Hatte die Türen per ZV geschlossen und habe die Fahrertür aufgemacht, da sie nicht schloß und dann dröhnt mir die Alarmanlage die ohren weg... Und die einzigste lösung war von der Batterie abzuklemmen..
Danke für Eure Hilfe
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2005, 16:45   #2
Pat_750i
Achso... Mein BC zeigt eine schicke Temepratur an, unzwar -37°C... Wodran kann das liegen?!
Alt 02.10.2005, 16:54   #3
Du musst die Tueren wieder synchronisieren. Du hast die Tuer doch per Notoeffnung aufgemacht.
Also synchronisieren. Siehe Betriebsanleitung. Steht da, wo auch die Notoefnnung beschriben ist.
37 Grad Minus heist, dass dein Temperatursensor vorne im Eimer ist, oder der Stecker korrodiert ist, was meistens ist.
Hast Du Originalwarnanlage?
Alt 02.10.2005, 17:03   #4
Pat_750i
Alles klar, dank dir Erich...
Muss mal ins Auto... Um die Bedienanleitung zu holen und wegen dem Syncronisieren nachgucken...
Ja ich habe die Org. Alarmanlage. Mal schaun, ob ich was nützliches in der Betriebsanleitung finde, wenn nicht, dann schreib ich dir eine Mail, Erich...
Dank Dir
Alt 02.10.2005, 17:58   #5
Pat_750i
War gerade im Auto und habs nachgelesen... Aber entweder bin ich zu Blöd dazu, oder das Auto ver*****t mich, vielleicht auch beides
Also das steht in der BA:
Notbetätigung
bei elektrischen Defekt Nur an der Beifahrerseite möglich ( bei mir geht es bei beiden)
Öffnen: Griffleiste anheben, Schlüssel über harten Druckpunkt in Richtung Öffnen drehen.
Beim darauffolgenden Schließvorgang den harten Druckpunkt über die Position Diebstahlsicherung hinaus ebendfalls überwinden.
Hinweis: Sollte der Sicherungsknopf der Beifahrertür beim normalen Schließen nicht nach unten gehn, ist die Tür über die Notbetätigung geöffnet worden und muss deshalb wie vor beschrieben geschlossen werden...
Habs versucht, aber es geht nicht, oder ich habs falsch gemacht... Kann es mir vielleicht jemand besser erklären?!
Alt 03.10.2005, 03:31   #6
Du Musst den Schluessel in Synchronisierstellung halten, also etwas weiter als normal. Bild ist von Fahrerseite
Und mehrere Mal versuchen.
750 IL und seine Probleme Taurus BMW 7er, Modell E32 6 25.07.2005 16:58
Probleme mit Vibrationen beim 750 koeges BMW 7er, Modell E32 12 29.08.2004 19:55
Probleme beim 750 e38???? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2004 15:36
Hilfe zu 750 i Babo BMW 7er, Modell E32 22 25.09.2003 14:01
Passt das Kombi aus einem 90er 750 auch in ein 88er 750? torres BMW 7er, Modell E32 7 04.06.2003 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
