16.10.2005, 18:02
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Bei der Autowäsche MK 3 ruiniert?!!
Hallo!
Ich habe meinem 7er heute den letzten grossen Aussenputz vor dem Winter spendiert. Gründliche Aussenwäsche inkl. aller Türspalte und eine anschließende Politur.
Jetzt wollte ich den Wagen gerade in die Garage stellen, da fällt mir auf das der Monitor plötzlich schwarz bleibt!
Erstmal Batterie für 30 min abgeklemmt, nach dem Anklemmen keine Änderung, der Bildschirm bleibt dunkel. Oh Schreck lass nach!
Also hab ich mal die CD rausgeholt. Dabei viel mir auf das genau auf dem CD Einzug des Rechners (MK III) ein Tropfen Wasser steht.
Es sieht so aus, das einige Tropfen über den Kofferraum, über die Naviklappe aber ganz genau auf den CD Einschub getropft sind
Und von dort über die CD in den Rechner.
KANN MAN SO VIEL PECH HABEN?????
Ich habe den Rechner von aussen mal mit einen Fön versucht zu trocken.
Es scheint das der Monitor nun etwas flackert (Oder ist das Einbildung?)
Ich kann nur abwarten und hoffen, das sich der Rechner wieder "fängt".
Der Pechvogel:
Eurojet
16.10.2005, 19:03
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
wenn der bildschirm dunkel bleibt,
kann es sein, dass die sicherung durch ist.
schon mal geschaut?
über der batterie...
16.10.2005, 19:49
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Abwarten
Also ich würde erst mal warten - kann durchaus sein, dass sich das wieder fängt. Mir hat neulich jemand einen eklig klebrigen Cuaranta y Tres auf mein Motorola Razr geschüttet, was darauf völlig aus Rand und Band geriet. Ich konnte es auch nur äußerlich reinigen, aber am nächsten Tag funktionierte es wieder reibungslos.
16.10.2005, 21:00
wenn der bildschirm dunkel bleibt,kann es sein, dass die sicherung durch ist.
Glaube ich nicht, da die Power LED leuchtet und die CD ausgeworfen wird.
Darauf hoffe ich!!!
Eurojet
16.10.2005, 21:07
Fahrzeug: BMW 528i A (E39)
Du hast ja keine Ahnung.
Auf dem Gandy magst du Recht haben, aber im Glas - auf Eis oder im Cocktail - ist das das geilste Zeug das du kaufen kannst
16.10.2005, 21:17
Darauf hoffe ich!!!
Eurojet
dein problem ist doch das der monitor dunkel bleibt, oder???
na mach mal...
16.10.2005, 21:26
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
na mach mal...
Also ich meine auch, schau mal genau alle entspr. Sicherungen durch!
Sollte es direkt am CD/DVD Einschub/Wassereinbruch liegen, muss da aber viel Wasser eingedrungen sein...!  An einem Tropfen wird es eher nicht liegen...!
16.10.2005, 23:36
Dann häng den Navirechner mal ganz ab vom System. Dann weisst du ganz sicher, ob der Navirechner stört. Wenn du wieder Bild hast, würde ich den Navirechner nochmas anhängen und testen. Tut er nicht mehr, aufmachen uns austrocknen. Die Prints mit Alkohol reinigen, da Wasser leitet.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
