25.11.2002, 01:14
Das mit dem Strom ist sicherlich nicht so berauschend ... nimm doch eine eine Dose Pefferspray ... und häng da ein Servo vom Modellbau dran ... über eine Fernsteuerung kannst Du dann den interessierten Leuten mal ein wenig die Augen öffnen *grins* ... oder aber eine Garage ... das erspart eine menge Ärger
Frank
24.11.2002, 21:37
Fahrzeug: E32
Danke an Allle!
Kann dem nur Beipflichten....
Keiner hat Kohle und wer noch welche hat, wird ärmer gemacht......naja, wenn ich jemanden an meinem Auto sehe, nehme ich keine Rücksicht auf seinen Status oder seine Not....da zahl ich lieber seinen Krankenhausaufenthalt und meinen Schaden am Auto, bevor noch jemand hand an mein Eigentum legt.
Wie kann man die griffe des Wagens unter Strom setzen?
Ist wirklich ernst gemeint, denn niemand ( auch kein Kind , etc ) hat an meine Türgriffe zu packen...
MFG
Frank, der sooooooooooooooooooooooo einen Hals hat.........
25.11.2002, 00:01
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
@gummi
griffe unter strom setzen... du müsstest die dinger absolut von der karosse isolieren . das ist fast unmöglich , da bei regen (wasser leitet) strom fliessen würde und deine tür durch galvanisation vergammeln täte .
solltest du es dennoch hinbekommen , genügt ein spannungswandler von 12 DC auf 230 AC . kostet nicht die welt , zieht aber strom . von etwaigen hochspannungsversuchen würde ich die finger lassen . ist zwar billiger , könnte aber die bordelektronik beschädigen .
ich habe auch schon wegen meinem marder an sowas gedacht . wer anders traut sichj nicht an meine karre ran .
alles hat aber keinen sinn bei dieben . damit erreichst du nur das gegenteil .
wenn die kids das gecheckt haben , treten sie dir die kiste noch in ***** ! oder sie wickeln ihren ärmel um das werkzeug (hand) .
24.11.2002, 20:21
Fahrzeug: E32
FUXX !!!!! Schon wieder SCHLOSS gestochen!!!!!!!!!!!
Hallo!
Diese verdammten SCHWEINE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Heute morgen schön nach Holland in ein Thermalbad gefahren, um 11 Uhr ca. den Wagen abgestellt, Radiobedienteil raus , Handys raus.................Auto zugemacht..........und ALARMANLAGE an........
Komme nach 3 Stunden wieder, entschärfe den Wagen und bemerke aufgrund des Piepens, daß der Wagen einen Alarm ausgelöst hat...kurz überall geguckt, nix entdeckt und alle Sachen waren noch da.......( Teddypimboli, etc  )..........
Naja, zu meiner Freundin gefahren....zwischendurch habe ich sie mal fahrenlassen und wo wir bei Ihr ankamen, stieg ich aus und sah: FUXX, die haben schon wieder versucht, daß Schloß ( 3 Wochen alt ) zu stechen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Da bekomm ich GANZKÖRPERPLAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
War dann eben nochmal bei den B****** ( Polizei ) und eine Dame schaute sich das Schloß an und die 3 Frage war...."ist das SCHEIBENFOLIE vorne?"..................was sollte das sonst sein, ein Schnitzel?????????
Sagte nur kurz, daß es Sicherheitsfolie ist, damit man nicht eben die Scheibe einschlagen kann und sagte, daß das Schloß nur 3 Wochen drin war............naja Anzeige erstattet und gefahren...........
Was soll ich noch machen? WIESO immer mein AUTO ?????????????????
Frage : Kann ich den hinteren Türgriff nach vorne bauen??? Würde gerne für vorne einen hinteren einbauen....geht das?
MFG
Frank, der sich jetzt eine Pump Gun besorgt und sich die Tage mal abends in den Wagen legt ( unter einer Decke )...............
24.11.2002, 20:28
Fahrzeug: E38 750i 10/95
mann... tolle Alarmanlage hast Du da....
Mit Sprach-Modul.... nur hat der Dieb kein Arabisch gesprochen oder was ?????
Mach nene kleinen Aufkleber an die Seitenscheiben mit dem Inhalt:
"Viel Spass mit meiner Eigenbau-Alarmanlage. ... 179dB und jeder Dieb ist Taub."
Signatur:
24.11.2002, 20:40
Fahrzeug: E32
war in Holland und die Anlage spricht Englisch....
mmhhh...will die ganzen Griffe wechseln oder meinst Du nur die Blenden? Das kaputte Schloß will ich eigentlich nicht dadrunter haben....
MFG
24.11.2002, 21:22
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
@Gibgummi
Teile-Nr.51221938280 10,21€ pro Stück incl. Märchensteuer
Werd ich die Tage auch noch machen mein Lackierer und Schweisser verzinnt mir dann die Schlösser und dann is gut
Das wird ja immer schlimmer mit diesen Assis.
Gruss Dome
24.11.2002, 20:48
Fahrzeug: E32
habe ja noch ein "Schloß" aber vom Fahrergriff........
ist noch komplett...........war nur oberflächlich beschädigt und funzt noch.........oder ich drück epoxy 2 kompo kleber in das defekte schloß und die Blende drüber, oder?
MFG
24.11.2002, 21:02
Fahrzeug: E32
ja klar...
aber ich will das Schloß totstellen ( Schxxß auf die Notöffnung ).......kann man den kompletten GRIFF nicht von vorne nach hinten bauen, oder ist da was anderes zu beachten...? Da fehlt ja die Aufnahme des Schließzylinders...oder sind Bohrungen etc anders?
MFG
24.11.2002, 21:12
Fahrzeug: E32
mmh..okay...dann schweiß ich das Schließzylinder Loch zu
und mach die Blende von hinten drauf..........dann sollte das klappen.......weiß jemand "zufällig"  die Art Nr von hinten rechts und links ( Blende ) und € ?
MFG
