20.10.2005, 21:52
Fahrzeug: E23 728i
M5 Kombiinstrument
Hat eigentlich schon mal jemand ein Kombiinstrument vom M5 in sein Fahrzeug eingebaut? Wenn ja was hat er gemacht, funktionieren die LEDs im Drehzahlmesser oder die Öltemperaturanzeige?
Wollte die suche benutzen aber da bekam ich kein Ergebnis.
Danke und Gruß
Josef
20.10.2005, 22:25
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
Zitat von sepp82
Danke und Gruß
Josef
Suchfunktion nutzen !
20.10.2005, 22:30
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
die facelifter haben öltemp anzeige
20.10.2005, 22:42
Fahrzeug: E38
Sicher
Imho funzt die Öltemperaturanzeige, wie auch die Leuchten im Drehzahlmesser, nur im M5...
327g CO2/km Freude am Fahren
20.10.2005, 23:15
Fahrzeug: 7,4l cm³
Zitat von 7er Fan
Sicher
ja der FL hat die
20.10.2005, 23:25
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Zitat von chief4
ja der FL hat die
Wie kommst Du auf das schmale Brett?  Der FL hat weder Anzeige noch Sensor... zumindest meiner nicht -Wäre mir auch absolut neu...
Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
20.10.2005, 23:32
Fahrzeug: E38
Zitat von chief4
ja der FL hat die
Gibt´s da nit diesen famosen Sensor, den die "normalen" Motoren gar nicht haben?!
*Edit*: Zu spät
21.10.2005, 09:25
Fahrzeug: Z4 sdrive 35i (e89), Z3 Roadster, Mercedes G500
vor einiger Zeit habe ich das M5 Kombi eingebaut. Jedoch hat der Freundliche die Kodierung vorgenommen. Bis auf die Öltemperaturanzeige und das beleuchtete Drehzahlband (rote Beleuchtung leuchtet ab 6.500 aufwärts)funktioniert alles einwandfrei. Ich versuche nun schon seit vielen Monaten Infos darüber zu erhalten, wie ich auch die Öltemperaturanzeige ans laufen bekomme. Leider bislang ohne Erfolg.
bmwsilber
21.10.2005, 10:09
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo zusammen,
grundsätzlich kann man ein M5-Kombi in einen E38 einbauen. Nach der Codierung wird das Gerät auch einwandfrei funktionieren.
Allerdings kann die Öltemperaturanzeige sowie die öltemperaturabhängige LED-Kette im Drehzahlmesser nicht funktionieren da hierfür keine Vorrichtung im E38 besteht.
Man KANN dieses sicherlich nachrüsten lassen, jedoch geht diese Nachrüstung "etwas" darüber hinaus als daß es mit einem Einbau eines Öltemperaturfühlers erledigt wäre. Da müssen schon einige Dinge verändert werden.
Wer auf das M5-Kombi steht - OK, warum nicht. Aber ob der Aufwand wirklich lohnt bis das Gerät so funktioniert wie es soll?
Gruß aus Werne
Guido
21.10.2005, 10:22
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Also meiner hat definitiv keinen Öltemp.-Sensor. Denke, den gibts auch im Facelift nur bei den Diesel-Modellen.
