29.10.2005, 09:34
heissluft, kaltluft
für beifahrer und beide fussräume geht es super, wenn ich 28 grad einstell heizt er wie blöd, wenn ich 24 einstell eher dezent und bei kalt eben kalt..
nur bei der fahrerseite oben links und rechts kommts immer kalt
das ventil verstopft oder wie oder irgendein stellmotor hinne ?
man muss dazu sagen, das gerade im oberen bereich damit die luft überhaupt ankommt, manchmal erst das mittlere rad volle pulle schalten muss
so sieht es aus :
29.10.2005, 13:03
29.10.2005, 13:32
† August 2007
Nach deiner Schilderung tippe ich auch auf die Stellmotore, gerade die für die Lüftungsgitter brechen die Motorhalter gerne ab, wenn Radio heraus ist, kannst die sehen. Schau auch ob du den Pollenfilter drin hast, wenn der verstopft ist, kommt kaum luft raus. Leider hast du kein Bj. angegeben, somit kann man nicht sagen ob du einen Filter hast oder nicht. Kommst du aus Rosenheim?
Gruß Reinhard
29.10.2005, 23:01
jo aus ro..
bj 90
kommt auch komisch wenig luft, ausser wenn ich auf volle pulle schalt
29.10.2005, 23:08
† August 2007
Hi henryseven
Dann hast du den Pollenfilter schon drin, wechsle den mal aus, ist von der Beifahrerseite zu erreichen. Schau unter t&t nach da gibt es bebilderte Anleitung. In der Rosenheimer Gegend gibt es auch einige im Forum, wenn du Lust hast komm mal zum Stammtisch Süd-Ost nach Eggenfelden.
Gruß Reinhard
30.10.2005, 11:37
hmm pollenfilter ist gewechselt, nebenbei hab ich noch n wackelkontakt am schwertstecker festegestellt und behoben
stellmotoren schau ich ma später an
nu test ich dann mal des ganze bei fahrt..
könnte es sein, das n ventil im motoraum festsitzt und zwar so, das es eben warm sperrt für fahrerseite ?
30.10.2005, 12:27
† August 2007
Hi, es sind ja 2 Ventile vorhanden, eins für Fahrer- und eins für Beifahrerseite.
Es müssen nicht beide kaputt gehen, meist doch eine Seite, klopf mal mit einem Hammer vorsichtig drauf.
Gruß Reinhard
