30.10.2005, 12:10
† August 2007
Abkürzungen
Viele Neulinge wissen nicht was zB. IHKA bedeutet.
AB = Air Bag
ABS = Anti-Blockier System
ADV = Anpress Druck Verstellung (ZKE)
ADM = Anpress Druck Modull unterm Fondsitz
AHM = AnHänger Modul
ASC = Automatische Stabilitäts Control
ASC+T plus Traktion
AGS = Adaptive Getriebe Steuerung
BC = Bord Computer
BJ = Baujahr = PD, nicht EZ
BP = Benzin-Pumpe
BKV = Brems Kraft Vertärker
CC = Check Control Anzeige im Kombi
CCM = Check Control Modul neben LKM im Sicherungs Kasten!
DME = Digitale Motor Elektronik (MUC)
DK = Drosselklappe
DWA = Diebstahl Warn Anlage
EBA = Ein Bau Anleitung
EDC = Elektronische Dämpfer Control
EML = Elektronische Motor Leistungsregelung
EGS = Elektronische Getriebe Steuerung EH= Elektro/Hydraulisch
EZ = Erst Zulassung, ist nicht PD
F1 - xxx = Sicherungen
FH = Fenster Heber (elekt.)(ZKE)
FHK = Fond Heiz Klimaanlage
GM = General Modul (ZKE)
HBZ = Haupt Brems Zylinder
HR = Heiz Regelung
IB = Innenlicht steuerung (ZKE)
IHR = Integrierte Heiz Regelung
IHKA = Integrierte Heiz Klima Automatik
IR = Infrarot schließ System
K = Kombi
K1 - xxx = Relais
Klemme15= Spannung bei Zündschloß-Stellung II
Klemme30= Dauerspannung
Klemme31= Masse
Klemme50= Anlassspannung
LSM = Lenk Säulen Memory
LKM = Lampen Kontroll Modul
LMM = Luft Mengen Messer, oder beim V8 und V12 Luft Massen Messer
PD = Produktions Datum
PDC = Park Distanz Control
RM = Relais Modul
SHD = Schiebe Hebe Dach (ZKE)
SM/SPM = Sitz Spiegel Memory
SRA = Scheinwerfer Reinigungs Anlage (ZKE)
TSH = Tür Schloß Heizung (ZKE)
WBA = WarnBlinkAnlage
X1 -xxx = Stecker
ZKE = Zentrale Karosserie Elektronik
ZV = Zentral Verriegelung (ZKE)
Habe die aus dem E-Plan E32 ausgesucht.
ZKE in Klammern heißt, dass diese Funktionen vom GM verarbeitet und vom RM ausgeführt wird.
Falls jemanden noch was einfällt, drunter setzen !
Gruß Reinhard
Geändert von Rottaler2 (27.05.2007 um 13:29 Uhr).
30.10.2005, 19:42
Jedem das Seine
SKM = standlichtkontrollmodul,dieses schöne senfgelbe das gerne kaputt geht
30.10.2005, 22:50
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
BHH.... Boxhandschuhe im Handschuhfach
RÜPEL... Rechtsüberholpaket (elektrisch)
31.10.2005, 12:42
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Und jetzt wieder wichtig für alle Die,die ihre WR (Winterreifen) nicht
beim Fachhändler montieren lassen:
VL = vorne links
VR = vorne rechts
HL = hinten links
HR = hinten rechts
RR = Reserverad
Dann noch viel Spaß
Matthes
31.10.2005, 18:38
750i powered by ROTTALER2
denkt doch mal an die neulinge.... bitte
hallo matthes
hallo combat
reinhard hat es mir zu liebe eingestellt, da ich als neuling echt probleme habe,wenn ich einige abkürzungen höre und sie nicht deuten kann, es
trifft mich ein bisschen,wenn ich dann merke,dass ich dann auch noch
auf die rolle genommen werde, es war von mir wirklich ernst gemeint
mit dieser liste.
viele grüsse
peter
ps. matthes, du hättest ja weningstens noch den geschwindigkeitsindex und die buchstaben hierfür, der winterreifen mit eingeben können
31.10.2005, 19:11
† 05.05.2017
Sorry Peter,
wollte dich wirklich nicht auf den Reifen,ehhh,Rolle nehmen
Als kleine Wiedergutmachung auf deinen Wunsch:
Q bis 160km/h
S bis 180km/h
T bis 190km/h
H bis 210km/h
V bis 240km/h
W bis 270km/h
Y bis 300km/h und alternativ ZR über 240km/h
Auch interessant: der Tragfähigkeitsindex,z.B.
78 = 425kg
80 = 450kg
82 = 475kg
84 = 500kg je Reifen und so weiter...
Gruß,Matthes
31.10.2005, 20:56
Q bis 160km/h
S bis 180km/h
T bis 190km/h
H bis 210km/h
V bis 240km/h
W bis 270km/h
78 = 425kg
80 = 450kg
82 = 475kg
Gruß,Matthes
hallo matthes
na gut, wieder versöhnt
viele grüsse
peter
01.11.2005, 09:50
aha....
die spassgesellschaft hat ein ende....
01.11.2005, 12:36
† 05.05.2017
Zitat von CoMBaT
aha....
Nixda,wir machen doch nur ne Pause,ooder?
Matthes
(aber nicht auf andere Leute kosten  )
Geändert von Matthes (01.11.2005 um 12:50 Uhr).
01.11.2005, 18:31
Zitat von CoMBaT
aha....
nein die darf kein ende haben, MEIN problem ist sicherlich,dass ich durch die
ganzen probleme mit meinem auto etwas dünnhäutig reagiere, normal bin
ich auch für jeden spass zu haben, aber im moment nicht so richtig in der
verfassung dazu.
viele grüsse
peter
