22.11.2005, 22:03
Ich bleib dem Bayern treu
Fahrzeug: BMW 728i E38
Klima Bedienteil zerlegen.
Hallo ,
ich versuch gerade mein bedienteil zu zerlgen um fühler zu reinigen und die birnen zu checkenda die einen wackler haben.
Aber ich bekomme das ding nicht auseinander.
Also HILFE BITTE DRINGEN DA ES SCHON TEILZERLEGT AUFEN TISCH LIEGT
Danke im vorraus
22.11.2005, 22:10
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
ich zeleg meines auch grad
aber ohne klima.
auf der rückseite sind kreutschrauben, die abschrauben dann müßtest am fühler und an den birnchen sein, bei dem normalen bedienteil ist es so!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
22.11.2005, 22:11
† August 2007
Hi bmw-735i
Wenn du Klimaautomatik hast, mußt oben die Zapfen rausziehen über den Drehrglern, dann kannst die Platine raus ziehen. Aber Vorsicht beim öffnen, wenn Taster etwas lose sind.
Gruß Reinhard
22.11.2005, 22:26
Hallo ,
ja habe es geschaft
Aber noch eine frage was bzw. wofür ist der lüfter hinten dran ?
Werde jetzt mal die birnenfasung nach löten wegen wackelkontakt und so
und dann mal schauen ob alles geht .
Aber das an so einem kleinen fühler soviel dreck hängen kann ist ja schin der wahnsinn
22.11.2005, 22:32
Das die innenraum luft am sensor vorbei saust!
22.11.2005, 22:49
† August 2007
Zitat von bmw-735i
Hallo ,
ja habe es geschaft
Wackelkontakt??? meist ist der Glühfaden ab und pendelt, zuerst auf Druchgang messen.Normal sind die gut angelötet, kannst gleich auf LED umrüsten.
Ja der Fühler ist wichtig für die Innenraum Temp. teste aber ob der Lüfter noch geht.
Hruß Reinhard
22.11.2005, 22:54
So fertig und wieder drin. Aber leider sind jetzt meine birnen ganz im eimer .
Zwei fasungen waren locker aber ich hätte mal besser beim löten die birnen raus gemacht
22.11.2005, 22:59
