17.12.2005, 21:07
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Sensor am Zündkabel M30 R6
Heute habe ich festgestellt das dieser Sensor bei mir zerbrochen ist...
Na egal denk ich - ich werde mal ohne weiterfahren da ich jetzt schon von einigen Seiten gehört habe dass der beim M30 nur für Diagnose ist.
Und er läuft ja auch nicht schlecht...könnte aber auch smoother sein...
Nachdenklich stimmt mich jetzt folgender post von bimmer.info
Zitat von Bill R.
Winfred is talking about the sensor on the plug wire that
controls the sequencing of the injection not the crank position sensor...If the inductive sensor on the plug wire fails then it goes into gang firing as Winfred said, since the m30 is a semi sequential design meaning that it triggers the injectors in 2 banks of 3 every other revolution, when it goes into the gang fire as he calls it, then it triggers all six at the same time every revolution but decreases the volume of fuel by 50% .. And i would imagine that all six triggering at the same time would make a much louder noise... Winfred might be right that this is whats happening but in addition to checking that i would also check the eccentrics and the seals too to be certain.
Simmt das ? Weiss jemand näheres ? Müsste da nicht ein deutlicher Leistungsverlust auftreten ?
lg
fNx
17.12.2005, 21:09
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
ohne Kurbelwellensensor läuft der Motor nicht, lt. einem Info vom BMW-Meister.
Ralph
17.12.2005, 22:26
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
es geht nicht um den kurbelwellensensor! es geht um den sensor am 6.ten zündkabel!
17.12.2005, 22:48
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
hat das nicht was mit der Zündzeitpunktverstellung bei höherer Drehzahl zu tun ??
juergen
aus Freude am Fahren
17.12.2005, 23:18
Fahrzeug: BMW 730 E38
Zitat von Ralph735iA
Komisch
Hier stehts genau anders herum (letzte Antwort) :
Ralph
der Kurbelwellensensor ist unten an der vorderen Riemescheibe. der Sensor am 6. Kabel ist nur ein Trigger (wofür konnte mir bei BMW aber auch keiner sagen). Jedenfalls gibts das Ding bei meinem E30 auch und wenn ich ihn abklemme läuft der immer noch
