21.12.2005, 13:26
Heizung ist nur lau warm. Entlüften? Wie??
Hallo an alle 7er Piloten
Bei meinem 7er wird die Heizung nicht so richtig warm, wie es im Winter der Fall sein sollte. Im Gegensatz der 3er von mir. Nach kurzer Zeit bollert der volles Programm, aber bei meinem Lieblings Auto(den 7er)nur lau warme Luft. Hatte im Sommer mal den Kühler gewechselt, muß ich da jetzt irgendwas entlüften?  Keine Angst wie man die Heizung aufdreht, das hatte ich schon im letzten winter gecheckt
Was kann ich tun????????
Gruß an alle TOMMI
21.12.2005, 13:44
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der E30 3er ist in Sachen Heizung seiner Zeit vorraus gewesen.
Das was der E30 damals an Heizleistung aus den Düsen hatte hat der E32 7er niemals.
Aber wenn die Luftgeschwindigkeit ok ist und die Wärmemenge bei "Temperaturregler auf Voll" gering ist, dann ist entweder einer der Temperaturfühler im Innraum defekt oder, was wahrscheinlicher ist, Luft im System.
Daher:
Kaltes Kühlsystem öffnen und Flüssigkeitssatnd ermitteln. ggf. auffülen.
Nun den Wagen an einem steilen Berg parken oder mit dem Wagenheber die Front anheben. Deckel bei laufendem Motor und voll eingeschalteter Heizung vorsichtig öffnen. Wasser nachfüllen. ggf. auch die Entlüftungsschraube (wo vorhanden) öffnen.
Motor betriebswarm werden lassen (Kühler wird deutlich fühlbar warm) und weiter entlüften. Bis der Motor warm ist und die Wärmemenge des Luftstrom aus den Düsen ok ist und keine Luft mehr im System ist.
ggf. dazu mehrfach die Drehzahl ca. 10 Sekunden auf ca. 3000 U/Min halten.
Signatur:
21.12.2005, 13:52
† August 2007
Hi, Was hast du für einen 30er, R6 oder V8?
Auf jeden fall wie FrankGo schreibt, vorne höher stellen. Beide Temp-Regler ganz auf Deckel nicht verschliesen und laufen lassen.
Hi FrankGo auch wieder mal im Forum nach langer Enthaltsamkeit?
Gruß Reinhard
21.12.2005, 13:57
Das ist ein R6 und der 3er ein e36.
Vielen dank für den Tip mit dem Berg! Werde ich morgen mal probieren
21.12.2005, 13:58
Ja das ist Zufall...
Ich wollte unbedingt meinen 3.601sten Beitrag schreiben.
... und da ich mir nun wieder "etwas mit 7" kaufe ...
ein 750i ... von SE *g*
21.12.2005, 14:08
† August 2007
Hi Frank
Wie schön  bist vom 7er Fieber nicht losgekommen
Gruß Reinhard
