Alt 23.12.2005, 19:09   #1
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Standard Befestigungsschrauben für Verkleidungsteile
Hallo !
Beim Microfilterwechsel habe ich bemerkt, dass bei mir einige Schrauben, die Verkleidungsteile befestigen, fehlen bzw. offensichtlich vertauscht sind. Leider sind im Teilekatalog die Schrauben nicht aufgeführt, deshalb möchte ich gerne hier fragen, welche Schrauben werden verwendet um:
die Abdeckung hinter dem Fahrerhandschuhfach zu befestigen (Nr. 9 im Bild 1).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild 1
die Verkleidung Nr. 5 in Bild 2 zu befestigen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild 2
die Verkleidung Nr.11 in Bild 3 zu befestigen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild 3
die Teppichabdeckungen hinter der Mittelkonsole befestigen (Nr. 3 in Bild 4).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild 4
Fotos würden mir evtl. schon weiterhelfen.
Vielen Dank!
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2005, 06:43   #2
Ich wuerde mir die Seiten ausdrucken und mal zum Haendler fahren. Der sollte das finden.
Oder schau mal in die Online Kataloge in USA, die haben auch immer gute Abbildungen.
Zum Beispiel hier unter Body trim clips and miscelanoues
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/search/pro...0Trim%20Pieces
Alt 25.12.2005, 16:06   #3
210kW
ehemals "habib"
Hallo !
Danke Erich!
Da währen dann auch die Befestigungsschrauben gewesen die ich vorher mal gesucht hatte.
Probier ich es anders.
Sind die Schrauben, mit denen die Teppichelemente, seitlich der Mittenkonsole, befestigt sind, schwarz?
Sind die Schrauben mit denen die Abdeckungen über den Handschuhfächern (Fahrer und Beifahrer) befestigt sind schwarz?
Das würde mir schon enorm weiterhelfen.
Dank und Grüße!
Alt 25.12.2005, 16:39   #4
hebby
ja und ja!
Alt 25.12.2005, 16:48   #5
Hier siehst Du einige Schrauben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/54597
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/dutch740/latch.htm
Koennte sein, dass die Farbe der Schrauben auch vom Teppich abhaengt.
Alt 25.12.2005, 18:27   #6
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Idee
Das sind alles ganz normale Linsenblechschrauben in verschiedene Längen, die gegen aufgesteckte Blechmuttern geschraubt werden.
Auf die schnelle finde ich sie jetzt nur bei den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildern vom Luftkanal (8 u. 15) sind aber immer die selben.
Muß man auch nicht beim Freundlichen kaufen (falls er nicht sowieso eine Hand voll gegen ein paar Taler für die Kaffeekasse ´rausrückt..)
Erich müsste eigentlich regelmässig von den Dingern träumen..
Frohes Fest,
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2005, 19:18   #7
210kW
ehemals "habib"
Hallo !
Das hilft mir jetzt schon weiter, Dank an alle!
Grüße!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
