23.12.2005, 22:25
Fahrzeug: 740i
Zusatzlüfter läuft NON-STOP! HILFEEE!
hatte ja bei einem anderen thread erklärt das nach dem ausschalten ein zischen zu hören war das permanent kam,
nachdem ich den motor ein und ausgeschlatet hatte ging das zischen für 10 minuten weg und kam wieder. nach einer stunde war die batterie dann leergsaugt, konnte nicht starten.
aber das zischen ging weiter bis ich die batterie abgeklemmt habe.
habe den adac gerufen und der freundliche mechaniker schaute sich alles an und wir fanden den übeltäter,
der zusatzlüfter (glaube ich) pumpte permanent luft rein, haben dann den wagen gestartet bin dann so 70 km gefahren, wieder daheim angekommen wagen abgestellt UND:
nichts. auch nach minuten nichts kein ton läuft einwandfrei.
das risiko jedoch dass es eifnach irgendwann wieder losgeht war mir zu gross un dich habe die batterie (-POL) abgesteckt.
werde es morgen erst wieder anstecken wenn ich zu bmw fahre.
was könnte die ursache dafür sein dass der zusatzlüfter sich selbst eingeschaltet hat und permanent lief obwohl der wagen ausgeschaltet war, ists vielleicht ne krankheit?
relais oder kabel durchgescheuert??
mfg und schöne feiertage!
Geändert von BMW730iStgt (24.12.2005 um 01:32 Uhr).
Grund: Zusatzlüfter läuft NON-STOP! HILFEEE!
24.12.2005, 00:17
Fahrzeug: 740i
keiner eine idee???
24.12.2005, 00:29
750i powered by ROTTALER2
Zitat von BMW730iStgt
keiner eine idee???
ich hatte dieses problem mal bei einem anderen wagen ( bin nicht immer
bmw gefahren) hier lag es am temperaturgeber,der den lüfter ein und
ausschaltet, er war defekt und nach dem austausch war wieder alles ok.
viele grüsse
peter
24.12.2005, 01:10
Fahrzeug: 740i
viele grüsse
peter
hallo peter,
das problem ist ja nicht dass er permanent läuft wenn er eingeschlatet ist sondern auch läuft wenn der wagen schon seit einer stunde steht, da sollte das ding doch eigentlich schon aufjedenfall ausgeschaltet sein oder?
24.12.2005, 09:21
the real freak since 2002
Re.
hallo peter,
Wenn der Temperaturgeber 'ne Macke hat, wird der Lüfter auch laufen, wenn die Zündung schon Tage aus ist - der Lüfter und Temp.geber haben Dauerstrom, damit auch die Kühlung gewährleistet ist, wenn die Maschine gestopt wird und zu einem Hitzestau kommt bzw. wenn es zu einem Hitzestau kommt, dies abgebaut werden kann, wenn auch die Zündung und somit auch die Maschine, Kühlsystem nicht mehr läuft ...
Hehe, was für ein Deutsch
Gruß ...
@freak
24.12.2005, 11:09
Fahrzeug: 740i
Gruß ...
@freak
hallo freak, also dass wusst ich nicht also hatte eher gedacht dass der kühler dafür dient. hmm ok werde jetzt erstmal den reset durchführen und dann mal abwarten ob der wieder losgeht.
ansonsten folgende frage was kostet der temperaturfühler und ist der einfach zu wechseln?
