04.01.2006, 20:50
Fahrzeug: BMW 730D, YZF600
Bremsenwechsel
Allen erstmal noch ein frohes Neues 2006 !!!
Ich habe heute, nachdem die Bremsverschleißanziege nun zwei Monate ununterbrochen geleuchtet hat, die Bremsen komplett gewechselt. Alle Scheiben runter, alle Beläge raus, Verschleißanzeigekabel raus und alles neu rein.
Nach getaner Arbeit dachte ich wenn ich nun den Wagen starte das die Leuchte erlischt und die Info "Bremsbeläge wechseln" verschwunden ist. Dem ist aber nicht so. Die Anzeige ist nach wie vor da. Frage: Muss ich per Diagnosecomputer die Meldung löschen lassen oder was ist das Problem? Für einen guten Rat bin ich doch glatt Dankbar
Es handelt sich hierbei um ein 730d Bj 2001!!!!
Vielen Dank und schönes Jahr !!!
B.M.W.I.B
04.01.2006, 21:12
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Ne Weile die Zündung anlassen ohne zu starten, dann erlischt die Lampe(meistens).
04.01.2006, 21:45
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
genau so hab ich auch da gestanden.
nächsten tag nach paar gefahrenen KM war die meldung dann aber weg was unter jubel zur kenntniss genommen wurde.
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
04.01.2006, 22:22
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
hallo???
da kann ich nur den Kopf schütteln
ist dir scheinbar nicht klar, was du anrichten kannst
gruß jürgen
04.01.2006, 22:27
Individual Azuritschwarz
JB, wenn es anfängt zu leuchten, kann man locker noch ein paar 1000 km fahren.... ist klar... ist immer ein wenig Sicherheitsreserve dabei....
oder hab ich etwas verpasst??
04.01.2006, 23:14
Hoher Priester
Korrekt. Bei mir war nur der Kontakt abgefallen. Dachte auch die sind hinüber. Als ich nach 3 Wochen endlich dazu kam mal in die Werkstatt zu fahren war alles sont ok.
Aber trotzdem sind 1000km "mit Meldung" überhaupt kein Problem.
04.01.2006, 23:20
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Jürgen,
glaube mir, du hörst es, wenn sích der Bremsbelag wirklich dem Ende hin neigt, und auch dann kannst immer noch sicher stehen bleiben.
Gleich wechseln wenns aufleuchtet ist wie Geld beim Fenster rauswerfen,
man kann je nach Einsatz der Bremse noch locker 1000 - .... Km damit runterbremsen.
Grüße,
Chris
05.01.2006, 18:42
Bremsenwechsel
Heute habe ich die ersten Kilometer mit den neuen Bremsen zurück gelegt. Dabei hab ich auf mein lämpchen geachtet. Und siehe da, die 7er-Gemeinde
hat recht gehabt. Nach dem viereten Neustart war dann die Lampe endgültig aus.
Jürgen, ich fahre jetzt wieder ohne Sonnenbrille weil die Lampe blendet ja nicht mehr
Alles andere was Du diesbezüglich so denkst gehört ins Mercedes- Forum. Die machen sowas weil Mercedes ist teuer.
Nur um Dich zu beruhigen. Da war noch Platz auf dem Bremsbelag für ein paar hundert Kilometer. Der Wagen hat selbst bei Vollbremsung aus 180km/h ohne Probleme die negative Beschleunigung aufgebaut.
Gruß den an alle
B.M.W.I.B
19.02.2006, 16:36
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
habe gerade meine Beläge+Sensor hinten erneuert und das gleiche Problem.
Bin mal gespannt wie lange es dauert bis das geliebte Lämpchen von selbst erlischt...
Gruss, Guido
20.02.2006, 01:15
ex V12-Kutscher
Fahrzeug: Saab 9-5 3.0t V6
Zündschlüssel mindestens 30sek. auf Stellung "1" halten, ohne den Motor zu starten. Dadurch wird ein Fehlereintrag im RAM gelöscht. Ein erneutes Aufleuchten der Bremsverschleißanzeige wird somit vermieden. So steht´s geschrieben im T*S.
______________
Schöne Grüsse,
Michi
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
