Alt 13.01.2006, 18:43   #1
martin123
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
Standard Fehlermeldung "Abblendlicht"
Hallo Zusammen,
habe ja schon mal über meine Problem berichtet, aber bisher leider keine Lösung gefunden. Ich beschreibe am besten noch mal alles von Anfang an.
Letztes Jahr habe ich meinen 7er von H1 auf Xenon umgerüstet.
Logischerweise hat er da die Fehlermeldung „Abblendlicht“ geliefert. Das habe ich mit der Anleitung im e34 Forum behoben.
Nach ein paar Monaten fiel dann mein rechter Xenonscheinwerfer immer öfter aus. Aber auch bei ausgefallenem Xenon kam keine Fehlermeldung.
Um auszuschließen dass es am Brenner oder Steuergerät liegt, habe ich die Seiten untereinander getauscht. Nach einigem Nachlesen hier im Forum habe ich dann mein LKM nachgelötet.
Das Xenon funktioniert seitdem ohne Probleme, allerdings kommt seither die Fehlermeldung „Abblendlicht“ wieder.
Komischerweise:
Zündung auf 2 und Licht an--- keine Fehlermeldung
Motor an und Licht an--- Fehlermeldung „Abblendlicht“ noch ca. 20-30 Sekunden
Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, ob der Fehler jetzt am Seitentausch von Brenner und Steuergerät, oder beim nachlöten des LKM sich eingeschlichen hat. Habe mittlerweile ohne Erfolg beides mehrfach überprüft.
Woran kann es liegen, dass jetzt der Fehler da ist, was kann ich noch überprüfen?
Irgendwo habe ich mal eine Anleitung gelesen, beim Anschluss das original Hella Systems mit 4 Kabeln, das LKM zu umgehen. Da ich aber ein Hella System mit zwei Kabeln habe, ist das so nicht möglich. Oder hat jemand eine Idee wie man das bewerkstelligen könnte?
Als zusätzliche Infos:
730 R6 Bj. 91
LKM-B komplett nachgelötet (trotzdem mit „Licht an?“ Anzeige, was angeblich nur die LKM-L haben)
Mustard Relai gesteckt, aber leer
CCM keine kalten Lötstellen
keine Leuchtweitenregulierung (können änliche Spannungsspitzen auch woanders herkommen und auch Auslöser für die Fehlermeldung sein?)
Martin
martin123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2006, 19:01   #2
M@d
Fahrzeug: .
Schau mal ob Dir Interner Link) das
weiterhilft.....
Vielleicht weiß aber unser Lötpapst,Rottaler der erste,was genaueres..
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2006, 19:16   #3
martin123
weiterhilft.....
in dem Thread (hab auch schon gelesen) geht es um die Kaltlichtabfrage bei ausgeschaltetem Licht. Da habe ich auch keine Fehlermeldung.
Meine Fehlermeldung kommt erst bei eingeschaltetem Licht und NUR wenn der Motor läuft (bei Zündung auf 2 und Licht an kommt nichts)
Alt 13.01.2006, 21:46   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi martin123
Wie hast du die Xeneon angeschlossen? das ist wichtig.
Solange der Motor nicht läuft, wird vieles durch das K61 Relais (Entlastungrelais) erst durch laufen der Lima zugeschaltet, deshalb die Meldung erst wenn der Motor läuft.
Gruß Reinhard
Alt 13.01.2006, 21:53   #5
martin123
Zitat von Rottaler2
Hi martin123
Gruß Reinhard
ganz einfach über die Zuleitungen der alten H1 Funtzeln...H1 ab, Steuergeräte dran
Alt 13.01.2006, 22:07   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi martin123
Genau, das ist der Fehler, Xenon graucht zum Starten mehr Strom deshalb ist die zeitverzögerte Anzeige, danach fliest weniger Strom und das merkt das CCM.
H1 hat 55 Watt, Xenon hat 35 Watt. Du kannst ein 21 Watt Birne dazu hängen, dann stimmt der Wert wieder, teste das mal durch, ob dann wieder kommt. Ich habe den Bericht im 34 Forum nicht gelesen, aber mit der verkleinerung, bzw. vergrössern eines Widerstandes, je nach dem wie das abgefragt wird, kann man das Ändern.
Gruß Reinhard
Alt 14.01.2006, 14:48   #7
@rottaler 2
Hallo Reinhard!
Weißt Du ob man einen E38 aus 02/96 auch mit Xenon nachrüsten kann?
Mein freundlicher hat mal vor Jahren gesagt, das ginge nicht - aber was gelten schon solche Aussagen - im Vergleich zu den guten Anleitungen hier im Forum durch nette Mitmenschen!
peter
Alt 14.01.2006, 15:01   #8
Rottaler2
† August 2007
Zitat von peterpaul
@rottaler 2
Hallo Reinhard!
mfg peter
Hallo Peter
sicher kann man auch da nachrüsten, haben doch schon einige umgerüstet. Leider wollen die Werkstätten das oft nicht machen weil die keine Ahnung haben, schau mal unter T&T im E38 Forum da wirst du siche was finden, ich habe es noch nicht getan und kann auch keine Anleitung geben, bin nur ein normaler Mensch und kein Hellseher . Was ich selbst noch nicht gemacht habe kann ich nicht kommentieren. Normal kann man den ganzen Lichtblock tauschen, habe in Anzing mal beobachtet als da einer den Lampenblock tauschte und ist mit Xenon wieder nach Hause, ob an den Steuergeräten was geändert werden muß entzieht sich meiner kenntnis.
Gruß Reinhard
Fehlermeldung "Abblendlicht" und Ausfall Xenon martin123 BMW 7er, Modell E32 8 08.12.2005 18:31
Elektrik: Fehlermeldung mal andersrum Dom BMW 7er, Modell E32 7 02.12.2005 16:44
Elektrik: Fehlermeldung Rücklicht und geht tatsächlich nicht... Moistä BMW 7er, Modell E32 13 01.10.2005 19:10
Elektrik: Fehlermeldung Code 1234 Speedometer A Signal mk.kaiser BMW 7er, Modell E38 2 16.09.2005 09:20
Fehlermeldung GETRIEBE im Display???? H E L P ??? Marvin@Mars BMW 7er, Modell E32 11 27.05.2003 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
