IAA 2007
IAA 2007
Alt 13.02.2006, 20:58   #1
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard Frage zum Verhältnis Felgen- und Reifenbreite.
So - irgendwie bin ich jetzt doch auf den Breitreifen-Geschmack gekommen. Bleibt ja beim eifrigen Forumlesen nicht aus.
Nachdem ich im letzten Interner Link) Thread rausgefunden habe, was auf meine Felgen draufgeht, stellt sich mir jetzt eine mehr technische Frage.
In welchen Zusammenhang stehen denn eigentlich Felgen- und Reifenbreite?
Wenn jetzt für die Felgengrößen:
8,5 x 18 vorne
9,5 x 18 hinten
folgende Formate eingetragen sind:
235/50 ZR 18 vorne
255/45 ZR 18 hinten
aber trotzdem folgende Formate auch passen:
245-45 ZR 18 vorne
275-40 ZR 18 hinten.
Dann verstehe ich das nicht ganz: sind die Reifen nicht so entwickelt, dass eine bestimmte Reifenbreite immer an eine bestimmte Felgenbreite gebunden ist?
Sonst stimmt doch der Winkel der Flanke gar nicht mehr? Also wenn man jetzt ins Extrem ginge und z. B. 295er Breiten auf eine 9''-Felge ziehen würde, müsste die Flanke doch die Breitendifferenz ausgleichen und würde zur Lauffläche breit auslaufen.
Das kann doch nicht im Sinne der Entwickler sein, oder?
Den umgekehrten Fall dass die Lauffläche schmaler als die Felge ist und der Reife quasi konisch nach oben ausläuft, habe ich aber schon gesehen.
Also das würde mich schon mal fundiert interessieren. Denn theoretisch müsste man mit falschen Verhältnissen doch die Seitenstabilität und das Federungsverhalten beeinflussen?
Hier noch ein detailliertes
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reifenlexikon
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 19:37   #2
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
moin olaf
da die reifen ja aus gummi sind, sind sie auch etwas flexibel.
wenn du zu schmale reifen auf eine felge tust, hast
du diesen kleinwagen(golf)effekt.
da ist dann die felge breiter als der reifen.
find ich super schwul und man macht sich bei jeder gelegenheit die felgen kaputt.
aber normalerweise kann man immer 3 reifengrössen auf einer felge fahren.
du sagst :
235/50 ZR 18 vorne auf 8,5x18
ich habe:
255/45 ZR 18 vorne auf 8,5x18
das mittelmass geht natürlich auch.
295er auf 9" geht nur theoretisch weil der reifen ja auch eine steifigkeit hat
und er dir von der felge rutschen würde.
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 19:46   #3
Ice-T
Insektizid
Tja, mein Problem hat sich etwas verlagert - habe gerade durch Zufall ALPINA 20 Zoll gekauft
Da mach ich mir momentan weniger Sorgen, größere Formate als vorgegeben aufzuziehen
War ein Spontanschnapp beim örtlichen Reifenhändler, den ich eigentlich nur über meine 18-Zöller ausfragen wollte.
Alt 14.02.2006, 19:53   #4
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
255/35-20 und 285/30-20
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 19:57   #5
Ice-T
Insektizid
Hätte auch nicht gedacht, dass das sooooo schnell geht ...
Jetzt werde ich mich erstmal an die Reifen-Beschaffung machen.
Ist diese Bestückung (255/35-20 und 285/30-20) ohne Gebördel und Gefalze am nicht-tiefergelegten (noch nicht ) 740i unterzubringen?
Alt 14.02.2006, 20:02   #6
boogie
Fahrzeug: CL600
Ohne Probleme, da geht hinten sogar der 305/25 drunter, das ist aber glaub ich, mit 10 Zoll nicht machbar.
Alt 14.02.2006, 21:04   #7
Einige interesante Infos zu diesem Thema gibt es auch hier im Service-Bereich unter: Interner Link) Reifen-Rechner und weitere Informationen
PS: Ich habe den Thread mal ins "Autos allgemein" Forum verschoben, da es ja nicht direkt etwas mit dem 7er zu tun hat.
Alt 14.02.2006, 22:50   #8
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Das ist exakt der Grund warum ich nur die vom Hersteller vorgegebenen Reifendimensionen fahren würde.
Ungeachtet dessen gibt es zu jedem Reifen eine Freigabe auf welchen Felgengrößen dieser gefahren werden darf. Diese ist bei dem jeweiligem Reifenhersteller zu beziehen.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen Frage Dax99 BMW 7er, Modell E32 11 30.01.2005 21:58
Felgen/Reifen: RDC: Frage zum Verständnis KingAir BMW 7er, Modell E38 3 24.11.2004 15:18
TRX Felgen und Radio StefanK BMW 7er, Modell E32 10 25.07.2004 17:35
Felgen: Adapter kaputt. Wo gibts diese denn zu kaufen? Jo BMW 7er, Modell E38 26 22.12.2003 00:39
Eintragen von 20" Felgen........Kosten? Loti BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2003 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
