Alt 01.03.2006, 18:10   #1
harzer
Fahrzeug: 750i (E38)
Standard Waschwasserdüsen funktionieren nur bei Intensivreinigung
Bei meinem 750 funktionieren die Waschwasserdüsen nicht mehr korrekt. D.h. beim Waschvorgang kommt nur ein kläglicher Strahl aus einer Düse. Wenn ich die Intensivfunktion nutze, kommt wie gewohnt aus allen 4 Düsen ein kräftiger Strahl. Der Waschwasserbehälter ist natürlich voll! Was kann ich tun?
harzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2006, 18:21   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
War bei mir auch so!
Da gehen auf der linken Seite 2 dicke schwarze Schläuche rauf zu den Düsen.
Prüfe diese mal ob diese irgendwo geknickt oder eingeklemmt sind.
LG
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2006, 09:00   #3
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
LG
Walter
Wo ist den bei dir links Fahrer oder Beifahrer Seite
Normal ist links Fahrerseite, weiss nicht ob das bei dir anders ist, aber bei mir ist es auf der Beifahrerseite, also rechts.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2006, 09:06   #4
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Ich denke, das bei dir die Schläuche abgerutscht sind.
Intensiv und Normal Reinigung sind 2 von einander getrennte Pumpen und auch Schläuche.
Eine Spritzdüse hat 2 Anschlüsse: 1 für Normal 1 für Intensiv.
Um das zu Prüfen musst du das Gitter auf der Motorhaube abbauen.
Vorher aber die Dübel kaufen bei BMW (kosten paar Cent).
Und vorsicht mit beim Draufschieben, beimir ist der Gummischlauch gebrochen ! (hab ihn mit Klebeband geflickt, funtz 1A)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=48593
Gruss Emil
Alt 02.03.2006, 12:53   #5
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
Betätige mal den Waschhebel bei geöffneter Motorhaube und schau, ob irgendwo Wasser rauskommt. Wenn ja thread "Scheibenreinigung eingefroren" vom 21.02.06 ansehen.
Gruss, Rolf
Rolfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2006, 16:30   #6
harzer
Standard Wasser kommt aus Motorhaube
Hallo Rolfi,
der Test war gut aber leider für mich negativ, da Wasser aus der Haube lief. Heisst der Schlauch ist ab. Nun die Frage: wie bekommt man die Haltekrallen ab, ohne das Gitter zu beschädigen ?
Alt 02.03.2006, 16:34   #7
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Die haltekrallen im gitter vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher oder "durchstecher" vorsichtig durchstecken, bloß ned zuviel, sonst fallen die haltennasen der clipsen in die haube. dann bekommst du das gitter ab, das untenliegende schwarze gitter ist nur reingelegt, dann kommst du zu die Spitzdüsenschläuche
Alt 02.03.2006, 16:40   #8
harzer
Hi Swordfisher,
was ist nicht zuviel 5 ober 10mm?
harzer
Alt 02.03.2006, 16:45   #9
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Besser neue Kaufen vorher ! Sind Porös und zerbröseln, hinterher bekommst du das Gitter nicht mehr fest.
Gruss Emil
Alt 03.03.2006, 09:35   #10
Understatement
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Standard Schläuche Scheibenwaschanlage
weiß nicht, weshalb Ihr Euch alle so mit dem Gitter quält.
Alternative (dauert auch nur ca. 5 min): Zwei Kreuzschlitzschrauben im Gitter (von oben drauf gucken, dann seht Ihr sie, wenn Ihr groß genug seid) lösen. Motorhaube auf. Linken oder rechten (je nach dem, an welche Düse Ihr müßt) Filterdeckel auf/ab. Filter raus. Ovaler Luftstutzen ab. Geht etwas zäh, weil er eingepappt ist. Filtergehäuse vorsichtig raus. Dann seht Ihr schon die Düse mit dem daneben!!!!!liegenden Schlauch. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Vorteil: Kein Risiko, daß Plaste-Nippel oder sogar das Gitter zerbrechen.
Grüße Frank
Understatement ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Relais Intensivreinigung???? RM60 BMW 7er, Modell E32 36 19.06.2012 19:41
Elektrik: Intensivreinigung spinnt! Was tun??? Mekked BMW 7er, Modell E38 2 28.02.2006 14:01
Innenraum: Türlautsprecher hinten funktionieren nicht ReinerMa BMW 7er, Modell E65/E66 10 25.05.2005 21:27
Suche Bordcomputer E32 (muss nicht funktionieren) B11-Alpina Suche... 1 01.09.2004 20:19
Intensivreinigung eurojet BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2003 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
