Alt 13.03.2006, 12:59   #1
Pimp Daddy
Standard Welche Maße hat der Dachhimmel?
ich spiele schon seit längerem mit dem Gedanken meinen Himmel mit schwarzem Alcantara zu beziehen. Stoffe gibt es genug bei ebay.
Ein Bekannter hat schonmal in seinem Auto den Himmel selber neu bezogen und könnte mir dabei helfen.
Ich muss nur wissen wie groß das Stück etwa sein muss. Hat jemand die Maße da?
MFG
Pimp Daddy
Alt 13.03.2006, 13:33   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Pimp Daddy
Hast du keinen Meterstab?? aber vergiss die A-B-C-Säulen nicht, soll ja gleich aussehen.
Gruß Reinhard
Alt 13.03.2006, 14:18   #3
Du brauchst unterschiedliche Stoffe oder was auch immer Du dran pappen willst.
1 x mit dem Schaumgummi drunter
1 x ohne fuer die Seitenteile.
Kommt drauf an ob Du Schiebdach hast. 2 Meter Laenge werden reichen, beim L sind es ungefaehr 165 lang x 115 breit.
Brauchst aber etwas mehr zum umlegen an den Kanten und Schnittverlust fuer die Loecher Schiebe-Dach etc.
Nicht ueber 3,2 mm dick, sonst wird es an den Ecken zu eng, Sonnenblenden, haltegriffe etc.
Normal sind die Schnittstuecke 150- 160 cm breit als Standardware.
Alt 13.03.2006, 14:46   #4
Pimp Daddy
Danke Erich!
1,90m x 1,50m sollten reichen. Ich hab Schiebedach, da muss man etwas tricksen weil ja Kanten angelegt werden.
@Rottaler
bin grad nicht am Auto und hatte eben die Idee nachzufragen. Die Säulen werden natürlich auch bezogen.
Was mir dann noch fehlt sind die schwarzen Sonnenblenden,Haltegriffe und Leuchten. Bei BMW bin ich bestimmt mit 100 Euro + dabei oder?
MFG
Pimp
Alt 13.03.2006, 16:46   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Pimp
Die Sonnenblenden kannst auch mit Alcantara über ziehen, zu erst nähen, dann über ziehen, und beim Spiegel wenn du die hast, kleben, aber vorher auch den Ausschnitt nähen. Eine Naht macht sich dort sicher gut. Die grauen Blenden der Lichter entweder mit Holzdekore oder Funier verschönern. Bei den Griffen wird es schwer, die kann man nicht so einfach umlackieren, aber wenn, dann den Griff selbst, nur das gerade Stück mit Alcantara verkleben, den Lack geht meist runter und verkratzt.
Gruß Reinhard
Schablone oder Maße für US-Seitenmarkierungsleuchten adi-sr BMW 7er, Modell E32 12 08.03.2013 08:33
Innenraum: geht Dachhimmel aus Highline einfach raus? Erich BMW 7er, Modell E32 9 14.08.2005 15:49
Innenraum: Dachhimmel Miki740 BMW 7er, Modell E38 2 05.05.2005 19:48
Innenraum: Schwarzer Dachhimmel, wo und wie? Klaus Thees BMW 7er, Modell E38 8 28.10.2004 21:28
Dachhimmel diku BMW 7er, Modell E38 0 29.02.2004 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
