Alt 21.12.2002, 23:01   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard EFH-Schalter in hinterer Tür leuchtet nicht.
In diesem Schalter (hinten links) ist die Beleuchtung defekt. Da bin ich pingelig. Wie kriege ich den ausgebaut, ohne dass ich das was kaputt mache? Muss ich den Schalter tauschen oder kann man da ne Glühbirne auswechseln?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2002, 01:25   #2
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Glühlampenwechsel nur durch löten möglich. Sonst nur kompletten Schalter bei BMW.
Ausbau ist schon mehrfach im Forum beschrieben, schau mal in die Suchmaschine.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2002, 02:16   #3
bei BMW bekommst du nur einen kpl. neuen schalter. die birnen kann man durch LED's ersetzen. Schoene Anleitung mit bildern ist unter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.evansweb.info/repairs/LED_switches.html
Alt 22.12.2002, 13:37   #4
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Noch ein Tipp !!!
leuchtet denn der Schalter hinten rechts ????
falls der auch nicht leuchtet, einfach mal die Kindersicherung vorne ausschalten.....dann leuchten auch beide Schalter wieder...
Is nich böse gemeint, als ich meinen neu hatte, wollte ich auch schon die schalter tauschen, bis ich dann mal in die BA geschaut hatte.....
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2002, 14:35   #5
Orginal gepostet von Knetepappi
Thorsten
Oh ja Pappi,
da hatte ich doh glatt vergessen. Nicht nur Du hattest damit wohl Probleme, ich habe auch mal lange gesucht.
Alt 23.12.2002, 17:43   #6
MR77
Standard Keine Kindersicherung
Danke für den Tipp. Schalter rechts leuchtet aber, Kindersicherung ist auch nie an.
Alt 24.12.2002, 02:30   #7
Orginal gepostet von MR77
damit du es nicht verwechselst was Knetepappi meint: der Schalter an den 4 EFH Tastern vorne zwischen den Sitzen fuer die Sicherung der EFH hinten (also nicht die Kindersicherung hinten fuer die Tuerschloesser).
Aber wenn er auf einer Seite leuchtet, wird wohl die Birne kaputt sein. LED einloeten. Gibt ne schoene Beschreibung mit Bildchen unter T&T.
Mittelkonsole PDC Schalter leuchtet nicht, wie ausbauen? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 9 06.02.2004 11:50
Läuft Klima wenn Schalter leuchtet? RM60 BMW 7er, Modell E32 31 27.01.2004 08:35
3 Fragen: PDC Schalter leuchtet nicht etc. Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 19.11.2003 03:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
