Alt 09.04.2006, 10:01   #1
comtek
7er genießer
Benutzerbild von comtek
Fahrzeug: ------
Standard problem benzingeruch und stottern
moin,
gestern beim kumpel im 730 alles durchgesehen.nun näher analysiert.wenn er warm angemacht wird der wagen dann will er manchmal nicht erst wenn man auf das gas geht(was man ja nicht sollte) springt er an. habe jetzt alles im forum gelesen zu den möglichen ursachen.wollte nur mal eure meinung. also wenn er kalt angemacht wird dann riecht er nach sprit(habe mal den tip aus einem tread probiert und vor dem start 2-3 mal auf 2 stellung zündschlüssel gemacht damit die pumpe angeht)
also ich kann wenn er gestartet wird kein ruß erkennen.aber den geruch durch die lüftung nach sprit.
ist das nun das rückschlagventil oder was sonst?
vielleicht nochmal die bilder des motorraums Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) motor
ein netter forumler sagte auch es könnte nur ein benzingummi oder so ähnlich sein wegen dem geruch.
wenn nicht wäre es toll wenn ihr mir die teilenummer und preise der teile sagen könntet.
habe auch gelesen das wenn er nen gat system hat( was er hat) das man mal die sicherung rausmachen sollte von dem system.stimmt das?ist das gut?kann man das wenn auch so lassen oder schadet das dann irgendwie dem motor oder so?(zwecks mehr leistung ohne gat)
welche sicherung wäre das dann so(zumindest circa)
ich wünsch euch noch nen schönen sonntag
einmal 7er immer 7er
comtek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2006, 10:12   #2
Also der Benzingeruch kommt auf keinen Fall durch ein defektes Rueckschlagventil. Denn das ist im Tank. Wenn das defekt ist, fliesst halt nur der Sprit aus der unter Druck stehenden Benzinleitung zurueck in den Tank.
Alt 09.04.2006, 10:48   #3
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Unten im anhange habe ich ein zeichnung von die einspritz anlage.Kontroliere mal die nummer 10, 11, 14 und 15 wegen diesen benzingeruch.
Ciao,
Osl jaap
Dateityp: jpg einspritz1.jpg (45,6 KB, 55x aufgerufen)
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2006, 13:04   #4
comtek
7er genießer
Fahrzeug: ------
danke für die schnelle antwort, werde gleich mal gucken.
wie ist das nun mit dem gat system?
Brutales stottern bei meinem 735i CMYK BMW 7er, Modell E23 22 12.11.2016 13:07
Getriebe: Getriebe Problem Toni V8 BMW 7er, Modell E32 6 04.04.2006 11:00
Elektrik: Neues Radio problem mit Antennenstecker anthauri BMW 7er, Modell E38 5 01.08.2005 18:15
Elektrik: Elektrik Problem Burns BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2005 20:12
Benzingeruch vorne links und Dauerleuchte ASC DaK BMW 7er, Modell E32 11 28.11.2003 07:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
