Alt 11.04.2006, 21:58   #1
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Ärger Lautsprecher fällt aus
Hallo Forum!
Bei meinem Bimmer fällt der Lautsprecher an der hinteren Tür auf der Beifahrerseite immer wieder aus! Teilweise bleibt er ganz aus, nur der Hochtöner funzt! Ich habe allerdings kein Navi, sondern nur das BMW Business RDS mit Autotelefon und Multifunktionslenkrad.
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank für die Antworten!
Thorsten
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2006, 22:14   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
da gibt es wohl nur wenige Möglichkeiten.
Entweder ist es ein Kabelbruch oder der Lautsprecher selber ist defekt.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2006, 10:19   #3
Picasso274
Frage Verstärker?
Hallo Markus,
kann es nicht sein, dass es an einem Verstärker liegt?
Die Frage ist dann, wo diese überall sitzen? Ich habe hier mal gelesen, dass der E38 mehrer verbaut bekommen hätte! Nur wo?
Gestern habe ich mal versucht die hintere Türenverkleidung abzubekommen. Die Schraube aus der Türgriffmulde entfernt, dann rundherum ausgeklippst, nach oben aushängen wollen, und nichts ging!
Thorsten
Alt 12.04.2006, 10:59   #4
mk2611
Probiere doch mal ob beim telefonieren was aus der hinteren Box kommt. Ich bin mir zwar nicht sicher ob da überhaupt was kommen darf, aber ein versuch ist es wert. Bei einem verbauten Telefon ab Werk ist das Telefon direkt auf die Boxen gesteckt. Das Radio wird dann nur Stumm geschaltet. Wenn Du kein Navi hast, dann sitzt das Radio ja bekanntlicherweise vorne.
Zusätzliche Verstärker hättest Du nur, wenn Du entweder das HIFI System oder das TOP Hifi system (DSP) verbaut hast. Ohne Navi kannst Du den DSP an dem neben dem Kasettenteil eingebauten DSP Display erkennen.
Das HIFI System solltest Du im Kofferraum hinter dem CD Wechsler sitzen haben.
Ich vermute mal eher wie schon gesagt einen Kabelbruch oder eine defekte Box.
Markus
Alt 12.04.2006, 11:12   #5
Treckerfahrer
e38-Killer
Nee, das Telefon wird nur vorn wiedergegeben. Der Fehler müsste in der Tür sitzen, sonst würd der Hochtöner auch ausfallen. Entweder dort die Verkabelung oder das Lautprecherchassis selbst.
Gruß, Dirk
Alt 12.04.2006, 14:51   #6
Picasso274
Standard Verkleidung
Wie bekomme ich aber die Türverkleidung ab?
Thorsten
Elektrik: Lautsprecher vorne in den türen wechseln ??? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 17 26.12.2006 12:20
Lautsprecher rechte Seite kaputt??? SpeedToy BMW 7er, Modell E32 0 29.03.2006 17:06
Lautsprecher Hutablage 28er BMW 7er, Modell E38 6 11.06.2005 10:25
Lautsprecher lap17 BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2003 17:56
Gemeinsame Masse der Lautsprecher ändern am E32. FrankGo E32: Tipps & Tricks 0 31.10.2002 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
