Alt 14.04.2006, 12:38   #1
MatthiasFFM
Standard DUAL DVB-T Tuner
Hallo 7er Freunde,
mal ne Frage an die Gemeinde !
Bei E-Bay werden zig verschieden Tuner angeboten. Um bei der Fahrt auch Emfang zu haben benötigt man einen Dualen DVB-T Tuner.
Allerdings gibt es da ja rieseige unterschiede im Preis von 700 bis 300 €
für ein und dieselbe Sache.
Hat jemand Erfahrung ob die Dinger was taugen ????
Was habt Ihr eingebaut um auf Digital (bis 180 Kmh ) umzubauen. Die Anleitung zum basteln im Forum ist mir als Laie doch zu schwierig ....
DANKE Euch !
MatthiasFFM
Alt 14.04.2006, 13:30   #2
ab1966
Zitat von MatthiasFFM
Hallo 7er Freunde,
DANKE Euch !
MatthiasFFM
ich glaube du bringst da etwas durcheinander. Grundsätzlich hat der DVB-T Tuner nichts mit der Empfangsbereitschaft während der Fahrt zu tun. So wo geht’s weiter:
Du benutzt einen MK1 Rechner/MK2/MK3/MK4? Das ist wichtig, denn der Internetmop meint man könne den MK1 respektive den MK2 per Tastenkombination freischalten. Bei mir hat es leider noch nicht funktioniert.....Anleitungen dazu findest Du im WeltWeitenWahnsinn. Bei der MK3 u. MK4 Lösung benötigst du eine Hardwarelösung. Diese werden im Auktionshaus, du hast es ja schon geschrieben, für 79.- bis 99.- Euro angeboten. So und abschl. noch möchtest Du, wenn ich deinen wirren Text richtig verstanden habe , noch TV schauen in digitaler Qualität. Hierbei empfiehlt es sich dann, wenn es keine Originallösung aus dem Hause BMW sein soll, einen Dual Tuner o. auch daual divesity zu nehmen der auch bei höherer Geschwindigkeit noch ein gutes Bild liefert. Aus einem BMW-Haus hat mir der E-Schrauber erzählt, er benutzt für das Umrüsten immer TV-Tuner von der Fa. Kathrein. Diese seien sehr schön klein und man könne sie sehr einfach hinter dem Wechsler, sofern vorhanden verstauen...Ein anderes Forumsmitglied schwört auf die Fa. Eastern Modellbezeichnung 863 T. Kostet ca. ~ 400€.
So ich hoffe ich habe Dir helfen können. Falls Du noch Fragen hast nur zu ich weiß auch nicht ales, will aber gerade selbst umbauen ...
Grüße aus dem Norden
Alt 14.04.2006, 15:03   #3
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Naja wirr ist eher Dein text, versuche es mal mit Absätzen ist übersichtlicher.
Zu der TV Freischaltung wärend der fahrt ist noch zu sagen, das wenn man MK2 hatte und Freigeschaltet hat und dann umrüstet auf MK3, geht es immernoch wärend der fahrt.
@MatthiasFFM du kannst davon ausgehen, das wenn man eine Günstige Alternative nimmt (so wie ich 80€), hat man nur störungsfreien Empfang im stand.
Wenn es dann teurer wird hat man auch Störungfreien Empfang wärend der fahrt, steht aber meistens dann mit dabei und du musst meistens dann auch noch Extra Antennen verbauen.
Das Einbauen ist nicht schwer, muss man sich nur mit auseinander setzen, oder sich an einem Wochenende mit einem Erfahreneren Forumsmitglied daran machen
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2006, 15:09   #4
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
@ab1966
Wenn Du dich entschieden hast was Du verbaust oder eine Lösung eingebaut hast, dann poste das bitte. Ich möchte irgendwann im Sommer dbt-t bei mir einbauen. Nicht das billigste Zeugs, oder eine Lösung wie emil die nur im Stand geht. Also mittlere Preislage mit vernünftigem Empfang, nicht zwingend per Bordmonitor bedienbar.
Die TV Freischaltung geht auch per Software, ich mache dies ja schon seit geraumer Zeit (so auch heute wieder), vor allem für Fahrer mit DVD-Player.
Alt 14.04.2006, 15:13   #5
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von nob
@ab1966
Freischatung per Software, auch bei MK3 und MK4
Gruss Emil
Alt 14.04.2006, 16:15   #6
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Gruss Emil
Richtig bemerkt Emil, geht nur bis einschließlich MK3.
@combat
Ich hab hier soviele Threads und Postings dazu gelesen daß ich nun zwar die unterschiedlichen Typen auseinanderhalten kann, aber die echte Erleuchtung in Form einer Einkaufsliste fehlt mir noch immer.
Alt 14.04.2006, 15:43   #7
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
Zitat von nob
@ab1966
dann nimm doch die selbstbauanleitung aus dem forum.
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuner für Professional C RDS todde Suche... 0 12.04.2006 16:35
Elektrik: Welcher Tuner Passt imnre BMW 7er, Modell E38 5 08.03.2006 10:30
Innenraum: DVB Tuner nachträglich einbauen ? UY10 BMW 7er, Modell E65/E66 17 03.11.2005 21:21
Elektrik: DVB T TV Tuner fisher BMW 7er, Modell E38 12 16.06.2005 09:24
Modellreihen und Motorbezeichnungen Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 5 21.01.2005 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
