08.05.2006, 09:11
Fahrzeug: BMW 750iL (E32) Highline Bj.:12.91
kühlwasser
Moin Moin!
habe gerade gesehen das das kühlwasser bei mir am kühler wo das metallrohr
festgeschraubt ist(unterhalb des oberen gummischlauchs fahrerseite) entweicht.
hab das mal abgeschraubt,da sitzt nur ein o-ring auf dem rohr der mit einer überwurfmutter angezogen wird.
der stutzen selbst, der aus dem kühler kommt ist mit einer 24er mutter fest,aber keine dichtund.
meine frage, reicht es wenn ich ein neuen o-ring draufschmeiße und gut is?
wer kann mir weiter helfen?
mfg harry
08.05.2006, 09:34
Vergiss es, kauf Dir einen neuen, alles nur Flickwerk.
Schau mal hier
http://bmwe32.masscom.net/sean750/ra...eplacement.htm
Hatte das selbe Ende letzten Jahres. Hab mir bei Peter Meissner einen schoenen Behr Kuehler gekauft und der haelt nur wieder Jahre.
Habe im uebrigen in 12 Jahren an dem Auto 'nur' 3 Kuehler verbraucht, und davon war ein Schaden direkt in den Lamellen durch Steinschlag, oder durch zu hohen Druck durch den alten Deckel auf dem Ausgleichsbehaelter, den mein Vorbesitzer nicht ausgetauscht hatte.
08.05.2006, 12:31
hallo erich!
was hast du denn für den kühler bezahlt?
mfh harry
08.05.2006, 12:37
† August 2007
Hi HW 32
Schreib PeterM hier im Forum eine U2U, er macht gute Forums-Preise!
Gruß Reinhard
08.05.2006, 12:47
Frag direkt an, kommt ja auch immer darauf an, welcher Motor, mit/ohne Automatik, mit/ohne Klima.
Und on Du Behr oder Nissens oder weis was ich haben willst.
Behr sind natuerlich am teuersten.
mkautotechnik@aol.com
