Alt 16.05.2006, 15:16   #1
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Standard Aufwand Getriebewechsel (Schaltgetriebe) ?
Da mich das Zahnflankenspiel in meinem Schaltgetriebe langsam aber sicher nervt, welches bei Lastwechsel, besonders im 3. Gang, zu mehr oder weniger deutlich vernehmbaren Schlägen im Antriebsstrang führt und eigentlich auch alle anderen möglichen Ursachen (Motorlagerung, Getrieblagerung, Flexscheibe, Gleichlaufgelenk, Mittellager) inzwischen mehrfach ergebnislos geprüft wurden, trage ich mich mit dem Gedanken, ein neues Getriebe reinzuhängen.
Gebrauchte Schaltgetriebe gibts ja recht häufig und günstig für den M30. Da ich mir selbst diese Arbeit aber nicht zutraue, würde ich sowas in professionelle Hände geben wollen.
Wer hat Erfahrung was den Arbeitsaufwand und damit auch die Kosten der Arbeitsleistung anbelangt? Welche Teile müssen oder sollten bei der Gelegenheit gleich noch mit gewechselt werden?
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2006, 21:33   #2
Beatsurfer
Hat das bisher noch keiner gemacht?
Alt 16.05.2006, 22:06   #3
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Hinterachsgetriebe und Aufhängung auch geprüft oder erneuert?
Getriebe erscheint mir ein bißchen abwegig,aber na denn...
Sollte beim R6 in vier Stunden erledigt sein,vorausgesetzt es reißen
keine Krümmerschrauben ab oder es passieren andere "Missgeschicke"...
Da kann man dann mal schnell einen Arbeitstag unterm Auto verbringen!
Da du alle Verschleißteile rund um`s Getriebe neu hast bleibt nur noch
die Kupplung incl. Ausrücklager...
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2006, 22:37   #4
Beatsurfer
Danke für die Info!
Das Geräusch kommt eindeutig von vorn und tritt bei verschiedenen Gängen unterschiedlich stark auf. Kupplung selbst ist auch neu. Ausrücklager wäre noch eine Option, die man mal checken müßte. Kann dieses Lager Lastwechselschlagen verursachen?
Alt 16.05.2006, 22:41   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Beatsurfer !
Soso, Zahnflankenspiel
Wie kommst Du da drauf ?
Wer hat geprüft ?
Werkstatt, Du selber ?
Kardankreuzgelenke auch geprüft ?
Die Lastwechsel-Schläge gibt's auch wenn die
Hinterachsträger-Gummilager ( Tonnenlager )
hinüber sind.
Gruß Manu
Alt 16.05.2006, 22:46   #6
hebby
Schaltgetriebewechsel dauert 2 - 3 Stunden!
Alt 16.05.2006, 22:48   #7
Beatsurfer
Zahnflankenspiel ist die Aussage der Niederlassung, die nun zum zweiten mal die Ursache für das Schlagen gesucht haben. Kardankreuzgelenk haben die angeblich auch geprüft. Im Falle eines defekten Kreuzgelenks wäre eine neue Kardanwelle fällig, oder?
Die Hinterachsträgerlager sind auch neu gemacht worden, ohne daß sich das Schlagen davon beeindrucken ließ.
Alt 16.05.2006, 23:19   #8
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
die Hauptwelle neigt auch in der Verzahnung des Zapfens auszuschlagen. Hat mein M30 auch gehabt, deswegen wechsel ich ned den Schalter, solange er schaltet. Öl rein und so ein Aditivzeugs.
Ansonsten wennst es ordentlich machen willst, kontrollier erst die HA, eben die TL wie schon mein Vorredner meinte. Dann neue Kupplung, Ausrücklager, Simmeringe/Pilotlager, fertig. Ich bin mehr der gemütliche Schrauber, also 4 Stunden bräucht ich schon.
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2006, 20:18   #9
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Getriebewechsel in 2 Stunden?
Ich kann mir nicht vorstellen daß das ein Amateur so schnell geregelt bekommt.
CU
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2006, 10:48   #10
hebby
@Beatsurfer
Ich würde die Kupplung mit Ausrücklager und die Hardyscheibe erneuern lassen. Ausserdem die Simmerringe am Getriebe (3 Stück) und den am Kurbelwellenausgang und die kleine Dichtung (!!) die hinter dem Deckel sitzt, wo der KW-Simmerring drinsitzt. Mach das unbedingt, ich hatte selbst vor einem 3/4 Jahr die Kupplung und die Simmerringe getauscht, aber die kleine bogenförmige Deckeldichtung vergessen, jetzt darf ich den Mist ein weiteres Mal rausreissen und abdichten. Noch ein Tip: mach am besten auch den Abtriebswellenflansch neu, sonst dichtet der Simmerring da oft nicht richtig!
Suche 730 r6 e32 mit Schaltgetriebe für unter 2000 7er fahrer Suche... 1 07.04.2004 17:35
Ich will einen iL mit Schaltgetriebe!!!!!!!! J.J. McClure BMW 7er, Modell E38 13 01.04.2004 16:42
E38 730d mit Schaltgetriebe? Phraser BMW 7er, Modell E38 6 22.01.2003 17:57
ATF Öl im Schaltgetriebe?????????????? neddie BMW 7er, Modell E32 5 11.01.2003 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
